lrkk623 发表于 2015-3-18 21:40
短路了。SMBDATA和SMBCLK对地阻值应该是一样的。这个是内在管理总线的数据和时钟线。如果你的内存是DDR3就 ...
gugule 发表于 2015-3-18 21:52
谢谢指点!
不过内存是DDR2的。
我重新查了下118脚,没短路。除了接地脚和30脚,其它都没有短路。
yuan5273 发表于 2015-3-19 11:08
DDR2的主板你查119 120的对地值一样不 这两脚是SMB_CLK SMB_DATA
gugule 发表于 2015-3-19 11:43
119脚是接地脚,120脚是GPIO_36/KBDRST-是不是看错了?
yuan5273 发表于 2015-3-19 11:47
你量的是io吧 我说的是内存槽
fmhzcj 发表于 2015-3-19 14:19
阻值为0,肯定有地方短路了。
gugule 发表于 2015-3-21 14:09
针脚号搞清楚了。
DDR2的119、120针脚对地阻值如下:
yuan5273 发表于 2015-3-21 18:15
没问题,你上电测试下有没有3.3v 可波形
gugule 发表于 2015-3-25 13:31
DDR2的119、120脚是有3.3v电压的。因为没有示波器,所以没法测是否有频率。
IO芯片的27、28、29、30脚情 ...
周海 发表于 2015-3-26 13:35
有短路主板看看都到什么地方去了
