标题: 修复 联想Y460闪白屏有时花屏有时黑屏,不是屏的问题 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-18 20:36
机器型号:联想Y460
机器板号:DAKL2BMB8F0
故障现象:机器不定时的闪一下白屏有时会闪花屏,严重的时候黑屏了
维修:经测试,屏没有问题,屏线没有问题,那就查查主板了,
经测量LCDVCC(3.2V)电压在屏幕闪烁时电压下降有时会消失,
闪屏时Q10三个引脚B=3.2V, C=0V,E=0V,电压无变化,确定ENVDD信号正常,
经测量故障时R188上端的15V电压波动厉害,偶尔会消失,应追查查15V电压形成电路,由于没有点位图,只能盲查了,只要找到PR177就好办了,
翻开板子发现有进水痕迹,清洗完后,查看周围只有一个电阻PR274腐蚀的厉害,查图看看是否和15V有关系,
这个PR274确实和15V有关系,
以上为电路板的背面 进水部位,
经测量上图两点之间已经不通了,PR274一端焊盘已经腐蚀开路,
跳线解决,换上1M电阻
隔离好,包上以防短路,
修复后复测R188两端的电压左边14.86V右边14.46V,
亮机图
邢台华丰电脑维修
2015.3.18
作者: yutao822    时间: 2015-3-18 20:46
图文并茂,可能成精华啊
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-3-18 21:05
楼主,你用那胶布不行的 过不久会短路
作者: neco    时间: 2015-3-18 21:06
最怕欠人情 发表于 2015-3-18 21:05
楼主,你用那胶布不行的 过不久会短路
是的,可以用热熔胶做绝缘处理。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-18 21:06
yutao822 发表于 2015-3-18 20:46
图文并茂,可能成精华啊
谢谢啦,都是随修随写的,不是什么难故障
作者: neco    时间: 2015-3-18 21:09
楼主这里跳线解决故障是用手术刀刮开PR274一端焊盘相连铜箔线路进行飞线解决故障吗?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-18 21:13
楼主,你用那胶布不行的 过不久会短路
我一般都是这醋酸胶布做,以后试试热熔胶,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-18 21:15
我跳过的那是一段铜箔,电阻的焊盘坏了,铜箔也就断了,只有这样接上电阻,
作者: yvhai2010    时间: 2015-3-18 21:32
这块15V的电路在前面指示灯附近吧,很容易进水的。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-18 21:36
没找到177电阻,但找到了274电阻,没有点位图,不好找,呵呵
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-18 21:38
最喜欢看这样的帖子,图文 并用,用意看的懂
作者: 965127573    时间: 2015-3-18 21:44
不错慢慢修还是修得好的
作者: 电脑维修81    时间: 2015-3-18 21:57
图文并茂确实浅显易懂
作者: arlongabb    时间: 2015-3-19 08:23
不错,值得学习
作者: windlovetao    时间: 2015-3-19 08:45
思路清晰才能快速修好
作者: 舟子    时间: 2015-3-19 09:09
好帖子    楼主为什么没怀疑显卡?  y460显卡也容易坏
作者: 空城    时间: 2015-3-19 09:10
多谢楼主分享留下慢慢看
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-19 09:13
技术不错,很好的维修经验。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-19 09:37
我是顺着屏测量呢,点屏的信号都有,当然不会怀疑显卡了,
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-19 09:45
进水的机器。。
作者: 610555528    时间: 2015-3-19 10:11
细心加功力才是真理
作者: shangdizhishu    时间: 2015-3-19 10:53
太长了
作者: ok南阳    时间: 2015-3-22 14:28
楼主图文很清晰按着楼主的维修思路5分钟修好一台一样的故障
作者: 衡阳天河    时间: 2015-3-22 14:31
屏供电也会跳吧
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-22 16:19
还是你是高手啊,恭喜你
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-22 16:58
shangdizhishu 发表于 2015-3-19 10:53
太长了
不长写不完啊,呵呵,以后我注意少拍照,写简单,
作者: htbcn11    时间: 2015-3-22 16:59
谢谢楼主分享.
