jackjhon 发表于 2015-3-18 23:55
键盘问题,可以拆下键盘测试看看
1126745672 发表于 2015-3-19 10:06
会不会是电池,也可能是系统
batteryu2 发表于 2015-3-21 14:15
修过一台键盘坏引起的
飞龙138 发表于 2015-3-21 16:31
电池没电了吧
lmzs 发表于 2015-3-21 17:42
机器能正常进系统吗?只是不能关机?
X61BGA 发表于 2015-3-21 17:43
能够正常进入系统,也能够长按键盘的开机键进行关机,但关机后就会再次自动开机了。
lmzs 发表于 2015-3-21 17:51
你应从开关处入手,开关端电压多少伏?是不是过低造成的?上拉电阻查查。
X61BGA 发表于 2015-3-21 17:53
即使是不接键盘,插入电源后也会自动开机(大电池也没有装的)
lmzs 发表于 2015-3-21 18:06
开机过程懂吧?由后往前查,南桥的SLP-3#信号有无跳变?
