刚学维修一段时间。师傅给我出了道题 求帮忙解答
zhx9544
2015-3-18 19:21
今天下午师傅给了块宏碁的板子<具体型号没太注意看> 。让我看看什么问题。我插上电看待机正常 。 按开关没反应。犹豫不懂 就拿万用表量了量 有5V 没3V 。 不想让师傅灰心。 求大家帮帮我啊。 让我把问题找出来 争取 修好它。
中皓
2015-3-18 19:25
先根据板号找图纸,再分析待机时3V5V是该都产生还是只产生一个
zhx9544
2015-3-18 19:27
哦哦 。 感谢你的回答,等到明天我问问师傅要下图纸
超人不会飞
2015-3-18 19:28
这个还真不是一句两句说的清,按时序 ,查图纸。就这
爱尔思坛
2015-3-18 19:53
先查3 5V供电的开启正常吗?3V负载,滤波电容有无问题。
天意wx
2015-3-18 20:30
明确版号 找图纸(迅维很多图纸)
看时序 找出待机 3V 5V 产生的条件 先修待机
祝你好运
个人觉得要先看下理论 之后修板子就有思路了
wangyan0461
2015-3-18 20:41
要看图纸,有的待机只有5V,有的要有线性的3V,5V,有的全有,通过图纸看时序,有的线性电压出来了,待机进还有PW的5V,3V,有的不全,但通过看时序可以认定,不管哪种,EC的供电一定要有,没有就要查EC的供电,桥的待机也要有
109177
2015-3-18 20:48
XFW
2015-3-18 20:48
图纸最好自己下
BELLJIN
2015-3-18 21:03
先找到板号 在下载图纸 这个是最基本的 测量下开关到EC EC到南桥 还有就是刷刷BIOS 建议还是多了解些上电时序 和基础知识
zhujianbin23
2015-3-18 21:08
ddddddddddddddd
liyia
2015-3-18 21:35
叫你师傅交你看图纸吧 维修思路都没有
l动了情伤了心
2015-3-18 21:45
查图纸看看啊
lvjingang
2015-3-18 21:47
看图纸查时序
锦瑟
2015-3-18 21:52
时序还是很重要的,还有ec 南桥的供电,复位和时钟都要满足。。
小小的爱情
2015-3-18 22:41
这种问题,应该可以秒杀。查待机芯片的主供电、线性开启、线性电压、PWM开启等
依诺千金
2015-3-19 10:12
你这也没什么你思路啊
维修767168046
2015-3-19 10:29
我不懂看时序图 不知道怎么看3 5v是待机就有的还是触发之后才有的 有点郁闷 有人指点一下吗
肺脏天罚
2015-3-19 19:55
先叫你师傅教你看图纸你就比较回修了
linsonbin
2015-3-19 20:18
找图纸,按图纸一步一步来
john123
2015-3-19 20:23
复位和时钟都要满足
chenjsj
2015-3-20 09:33
图纸都没有 你怎么修啊
