徒弟换SL410 黑胶显卡,居然不开机了
hyc4280501
2015-3-18 18:20
今天让徒弟换一个SL410显卡,取芯片时焊盘很漂亮,胶基本上都掉在旧芯片上面去了,无吊点 掉漆 ,换新显卡后 死活不开机了,测试3.3 5V 都在,弄了半天居然是BIOS坏了 ,刷个bios就好了 感觉好奇怪
yvhai2010
2015-3-18 18:31
曾经也遇到同样的问题,奇怪哦,呵呵什么都有可能的
红太阳电子
2015-3-18 18:54
有些换了显卡要刷BIOS才可以
中皓
2015-3-18 19:29
这系列BIOS不稳定,随便加热一下主板都有可能影响致不亮
爱尔思坛
2015-3-18 19:34
应是原来坏显卡影响到BIOS数据出错了。
wangyan0461
2015-3-18 20:44
下次修的时候要提醒自己注意了,不亮时,是否BIOS有问题
BELLJIN
2015-3-18 21:16
这个机器显卡不好整 我修过一个 不亮机 刷完BIOS 在测感觉是显卡问题 显卡加焊完 内显不亮 外显花屏
锦瑟
2015-3-18 21:41
这次还好是不开机,如果是BIOS坏了,开机无显估计要折腾了吧,,,
1126745672
2015-3-19 10:08
学习了,,麻烦。。
fmhzcj
2015-3-19 10:09
换芯片BIOS损坏,也是巧合。
龙少恒良
2015-3-19 10:34
换显卡,bios损坏,我只碰到显存空焊
gtyx288
2015-3-19 10:42
维修什么情况都能配到的!!也许一开始就是BIOS的问题
15181982974
2015-3-19 11:41
学习了的飘过
fusenping
2015-3-19 11:48
也遇到过。。修到半死。才发现是BIOS。
民工F
2015-3-19 11:52
主板加热了,可能使BIOS的数据丢失了
本本硬件
2015-3-19 11:55
我们没遇到过 你运气不错
冷颜。
2015-3-19 11:56
门静脉密密麻麻
yu373118786
2015-3-19 12:00
多谢分享——还有取黑胶的有没有什么特别的方法吗?我手残,取过两次都有掉点。
ihyj
2015-3-19 12:02
两个问题还是很嘛烦的,
天地融
2015-3-19 12:13
进水机有时候也会损坏BIOS
赵晓磊
2015-3-19 12:13
有的时候加热后 会坏BIOS
占卜‰
2015-3-19 12:16
运气好。。。。。
shaoyuquan23
2015-3-19 12:21
对这个现象我不感觉奇怪,我好奇的是这个显卡好贵哦,楼主直接换新的,报价少不了300以上吧
鸡西维修站
2015-3-19 12:46
楼主果然是个很牛B的人
街角的幸福888
2015-3-19 13:50
比较幸运了,哈哈
街角的幸福888
2015-3-19 13:51
其实找到了方法,也很简单
lovelcm97
2015-3-19 14:02
难道BIOS里面包含了原显卡的信息,所以会这样吗?
和鹏电脑
2015-3-19 14:30
呵呵,不会吧,要是我就肯定以为是有短路
维小本
2015-3-19 14:38
路过 学习一下
急先锋电脑医院
2015-3-19 14:39
这个问题是有点奇怪,徒弟估计也很晕呀,明明换得很好的,偏偏不这亮机
肺脏天罚
2015-3-19 19:00
应该是加热的时候导致BIOS资料损坏了吧
文艺屌丝
2015-3-19 19:05
我遇到过。换个USB口会掉电,最后也是刷BOIS好的。那时我也觉得好奇怪。。
清风赏月
2015-3-19 19:06
BIOS 易坏
nyh090415
2015-3-19 19:28
我也想知道怎么去黑胶不掉点,看见黑胶不敢弄啊,怕把板子搞废了
dongshuijiao
2015-3-19 19:31
什么样的问题也能碰到
小巧玲珑100
2015-3-19 19:32
如果没有编程器,遇到这种故障就等于判死了。
secalexno02
2015-3-19 19:38
没什么好奇怪的 我换过一个电源接口 换好后不开机了 最后也是发现BIOS坏了 重刷一个OK 这纠结了好半天
达丰电脑
2015-3-19 21:09
温度,静电,都是引起BIOS损坏啊。
