标题: 技嘉H61M-D2-B3不认硬盘 [打印本页]
作者: 唐记电脑    时间: 2015-3-18 18:02
技嘉H61M-D2-B3不认硬盘主板是1.0的 BIOS刷过了 4个口都不能认硬盘 是不是桥问题啊  好几块都是一样的问题
作者: 创微    时间: 2015-3-18 19:45
南桥挂了哥们。
作者: 12d12    时间: 2015-3-18 20:14
打下南桥对地阻值
作者: wangyan0461    时间: 2015-3-18 20:50
一般是桥的问题
作者: 々嗨☆    时间: 2015-3-19 00:29
用酒精刷刷SATA接口,可能有意响不到的效果
作者: 破电容    时间: 2015-3-19 10:00
哥们,确定一下   硬盘是不是有好的
作者: 要雨情    时间: 2015-3-19 10:34
换个 桥,或者看看耦合电容好 不好
作者: yuan5273    时间: 2015-3-19 10:59
对地打耦合电容的阻值 刷刷槽子 换个SATA线 查看一下在BIOS的状态(硬盘) 然后就是桥了
作者: yshysh333    时间: 2015-3-19 11:59
同意8楼说法
作者: 唐记电脑    时间: 2015-3-21 16:57
谢谢大家了  妈的 修死人了  硬盘接口和阻值都是正常的  最后换来个电源好了 谢谢
作者: 安然蓝    时间: 2015-3-21 23:06
一直在学习 好吧 实际我是来混下载分的
作者: 365维修    时间: 2015-3-22 06:14
  桥挂的可能性  比较高  我修过同类的扳子  结果换南桥好的
作者: mjkingm    时间: 2015-3-22 09:13
我也遇到过,不认硬盘,幸好看电源风扇转得很慢,拆天一看,爆了个小电容,换上好了。
实际是供电不足引起。
作者: xiahaifa    时间: 2015-3-22 09:37
不全是电源供电不足的问题,CMOS中硬盘的使用方式不一致的问题。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-22 10:34
如果排除硬盘损坏的可能性,那必然是南桥了。
作者: 周海    时间: 2015-3-22 10:50
好像我以前也遇到过个垃圾电源也是
作者: libing010    时间: 2015-3-22 11:11
好好好好好好好
作者: 517424170    时间: 2015-3-22 11:36
电源 .... 看来以后要把 电源问题考虑进去了
作者: 电王    时间: 2015-3-22 11:55
电源供电不稳定也会出现这样的情况。
