标题: 联想T440P 不显示 开机报警5声 解决 [打印本页]
作者: lghchina    时间: 2015-3-18 17:01
联想T440P 开机不显示  电流开始跳到0.8A 报警5声 两次 间隔几秒 然后电流跳到1.1A左右 又报警5声 内外都不显示 开始想到可能是南桥BIOS问题,刷了一个,结果还是一样!想想不会是EC BIOS问题吧,可能性不大呀,因为一般EC BIOS有问题 按开关没反应的,接着查了好多地方,还是不能解决,最好干脆刷一下吧!刷过后电流是直接跳到0.8几,然后没有停顿继续往上跳,到了1.2A,有戏,接屏上去,再开机,怎么不显示呢,等了好一会,电流又跳一下,显示了!原来是EC BIOS的问题!机器算是修好了!但还有个问题搞不懂,开机到显示的时间特别长啊,将近有一分钟啊,这怎么回事?这机器原来就这样吗,也不太可能呀,有谁知道原因说一下!附上机器的两个BIOS,供大家使用!
联想T440p 独立显卡 EC U49 BIOS 4m.zip
2.59 MB, 下载次数: 579, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想T440p 独立显卡 南桥 U113 BIOS 8m.zip
2.89 MB, 下载次数: 278, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-18 17:15
谢谢分享,先收到
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-3-18 17:49
亮机时间长是BIOS问题,你要弄个原厂的BIOS绝对快
作者: 维捷服务    时间: 2015-3-18 18:29
可能要原机上的EC bios应该就没有问题
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-18 19:56
可能EC和南桥的要对应写入
作者: 天意wx    时间: 2015-3-18 20:28
亮机慢 估计也是BIOS 问题
作者: 109177    时间: 2015-3-18 20:54
作者: 37373358    时间: 2015-3-18 20:56
EC  问题比较少,。下次 记得了  刷一下
作者: zhujianbin23    时间: 2015-3-18 21:16
谢谢楼主  好帖
作者: yvhai2010    时间: 2015-3-18 21:31
这么好的东西,先收藏了,等有分了来下,谢谢
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-18 21:50
好帖子,学习了
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-18 21:51
好帖子,学习了
作者: xyfx01    时间: 2015-3-18 21:54
官网还能下载个bios吗?反正本子亮机,在升级下试试
作者: lghchina    时间: 2015-3-22 10:19
不亮机,报警不显示
作者: lghchina    时间: 2015-3-22 10:20
是吗,有可能是BIOS问题,客户急用,拿走了,也没说什么
作者: 我命由我    时间: 2015-3-22 10:22
感谢楼主分享这宝贵的经验
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-22 12:17
有些机器第一次开机是要一分钟后才会显示的,第二次应该就不用了
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-3-22 12:18
应该也是BIOS问题
作者: lghchina    时间: 2015-3-23 11:59
每次都是,有可能还是BIOS的问题,不过能显示了,这BIOS也不太好找啊
作者: 董利强    时间: 2015-3-31 15:46
谢谢楼主分享,我的好了,速度也正常
作者: 学海无涯,去也    时间: 2015-3-31 18:18
ec程序只管上电啊,也会影响跑马吗?无法理解,求解
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-2 16:21
开机速度不慢吧
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-2 16:38
我的现在也是这情况
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-2 18:20
楼主经验丰富,学习了
作者: lghchina    时间: 2015-4-2 18:51
这个具体什么原因没去深究,但确实是EC BIOS的问题
作者: lghchina    时间: 2015-4-2 18:52
xczhaowei 发表于 2015-4-2 16:21
开机速度不慢吧
开机慢的,差不多要1分钟
作者: nbsir    时间: 2015-4-2 19:04
谢谢分享,以后不怕没BIOS了
作者: hacker6010    时间: 2015-4-2 19:06
EC程序居然会导致不亮机,长见识了。
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-2 21:36
这个不是EC的
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-2 21:37
问下,开机慢的,解决了吗
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-2 21:38
官网升级程序也不行,这台是T440
作者: lghchina    时间: 2015-4-5 15:43
xczhaowei 发表于 2015-4-2 21:37
问下,开机慢的,解决了吗
没解决,客户也没说什么,就这样用去了
作者: tianshun    时间: 2015-4-5 16:11
非常好,学习了,谢谢
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-5 16:12
我这个开机差不多二十秒
作者: bdjq    时间: 2015-4-6 16:06
学无止境啊
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-6 16:16
亮机很慢一般是BIOS问题
作者: bdjq    时间: 2015-4-6 16:54
一样的型号,一样的故障
作者: 心高技矮    时间: 2015-4-6 16:55
为什么现在的机子爱坏BIOS呢 ?
作者: lghchina    时间: 2015-4-6 18:16
bdjq 发表于 2015-4-6 16:54
一样的型号,一样的故障
解决方法一样的吗?是不是BIOS问题
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-7 13:03
我在官网下程序,重新在系统下刷,一样的开机慢,无语了
作者: lghchina    时间: 2015-4-7 17:49
是吗?那到底是什么问题呢?
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-8 12:18
不知道呢,等高手解决吧,以前E430也遇到过
作者: weiyusong    时间: 2015-4-8 12:23
电池没电了吧
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-8 12:26
慢点也咩关系   只要各功能正常就可以
作者: maling1987    时间: 2015-4-8 12:39
刷原厂的BIOS应该能好
作者: liuyunfengkiss    时间: 2015-4-8 13:37
现在的IBM新机  刷BLOS后 都是开机时间变长了。。。。不知道  怎么解决。。
作者: lghchina    时间: 2015-4-10 17:24
是吗,我之前也碰到一台机器,好像不是ThinkPad的,也是刷了BIOS,开机就慢了
作者: zssdxx    时间: 2015-4-10 17:34
收起备用 ,日后用得上了
作者: ff521222xx    时间: 2015-4-15 10:52
刷EC  BIOS 解决~!谢谢露煮!
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-15 23:23
EC的BIOS导致不显示啊???一般我会想到刷个南桥的BIOS,EC的BIOS毕竟不触发刷的多
作者: lghchina    时间: 2015-4-16 09:42
是的,刚开始我也是刷南桥的BIOS,实在后来没办法,就刷个EC的试下,结果还就是它的问题
作者: chenjsj    时间: 2015-4-16 13:38
现在的BIOS问题很多  麻烦
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-4-16 14:07
ec bios 有问题啊
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-16 17:20
去官网下BIOS试试
作者: 玩转本本    时间: 2015-4-16 17:49
时间长也是BIOS。现在联想真难搞。
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-27 17:39
maling1987 发表于 2015-4-8 12:39
刷原厂的BIOS应该能好
那得是本机原来备份的
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-27 17:40
wangyanglei 发表于 2015-4-16 17:20
去官网下BIOS试试
用机器号下的官网程序都不行的
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-27 17:42
原来E430的就是这样,不过最后找到原来的,刷 上就OK
作者: 赵振英    时间: 2015-4-28 09:22
分享,先收到
作者: qq82384771    时间: 2015-4-28 09:24
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-4-28 10:06
下个试下吗呵呵
作者: 地下河    时间: 2015-5-6 15:13
u113刷好的
作者: 益鑫科技    时间: 2015-5-7 11:09
谢谢分享   最好上张图片
作者: 罗冬萍    时间: 2015-5-7 11:13
这中问题也有啊   要注意啊
作者: 罗冬萍    时间: 2015-5-7 11:14
楼主给力啊
作者: 罗冬萍    时间: 2015-5-7 11:15
给力  学习学习
作者: withwisdom    时间: 2015-5-7 11:16
进系统后刷写个官方固件
作者: zanshengwei    时间: 2015-5-7 11:41
现在这些机啊都不都不知道是怎么了
作者: 鼎新    时间: 2015-5-7 12:00
EC问题比较少 下次学习了
作者: sssyfh    时间: 2015-5-7 12:02
联想官网去看下 有没有这个型号BIOS的更新程序
作者: zhangkai890207    时间: 2015-5-7 12:04
慢是因为南桥bios的问题 跟ec的对不上
作者: zhangkai890207    时间: 2015-5-7 12:05
作者: pengwei10267    时间: 2015-5-7 13:33
感谢分享 学习了
感谢分享  学习了
作者: lastchen    时间: 2015-5-7 13:44
EC  BIOS出问题  不一定都是不触发
作者: jena7    时间: 2015-5-13 17:37
报警5声  刷下试试
作者: cfpl834788035    时间: 2015-5-13 17:39
谢谢楼主分享
作者: jena521    时间: 2015-5-13 17:46
版本低或者 高 造成的。,我也遇见了 准备刷
作者: jena521    时间: 2015-5-13 17:50
没分;了  让我多说俩句话吧
作者: jena7    时间: 2015-5-13 17:59
只刷EC 吗, 没亮啊  需要等多久啊
作者: 1902572740    时间: 2015-5-14 12:21
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 维捷服务    时间: 2015-5-14 13:08
下次下来刷刷
作者: chenhao1979    时间: 2015-5-14 13:42
我上次刷了台E420开机也要1分钟才出LOGO
作者: cheng123    时间: 2015-5-14 13:57
我已经投上了最神圣的一票了。。。。
我已经投上了最神圣的一票了。。。。
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-14 16:06
我记得好像是用人说要刷回原来的BIOS文件开机会比较快点。
作者: xiaonian    时间: 2015-5-14 16:28
BIOS收藏了,要1分钟才亮,会不会是BIOS芯片的的问题,以前就遇到bios芯片坏了。刷了很多次都不好,后来换个BIOS芯片就好了
作者: Thewire2015    时间: 2017-11-20 11:12
谢谢楼主分享宝贵经验,自己的笔记本刚好也出现类似的问题。
