标题: 联想G475待机正常不处罚 [打印本页]
作者: guoqingzhao0425    时间: 2015-3-18 16:46
标题: 联想G475待机正常不处罚
联想G475待机正常不处罚,bios刷了 也不行 求解决
作者: 逆水流年    时间: 2015-3-18 16:48
ACIN  正常吗?
作者: 13610144268    时间: 2015-3-18 16:52
查EC和南桥工作条件啊
作者: 孙慧    时间: 2015-3-18 17:38
看看待机的基本条件是不是全部满足了
作者: 北极云    时间: 2015-3-18 17:41
G475     应该是  测 EC 有没有发出 RSMRST# 给南桥 (进入待机)没有干 BIOS  EC  有 干 南桥
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-3-18 18:03
有待机就从开关信号修,没待机从电源口修,
作者: windlovetao    时间: 2015-3-18 18:15
要触发得有多条件才行的,光刷程序可不行
作者: 我来修一下    时间: 2015-3-18 18:20
先确认你的BIOS刷好了,有的BIOS论坛上是不批配的
作者: 维修峰哥    时间: 2015-3-30 22:11
我手上有这种板子,也是不触发的。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-30 22:23
不触发算好修的,不跑码最恶心。。开关到EC EC待机条件 RSMRST EC到SB
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-3-30 22:33
先看待机电流,然后看按开关后的变化,如果有微小的放大,多数是桥的问题;如果按开关电流无变化,就是EC这里了.
作者: denglin0822    时间: 2015-3-30 22:37
看有没有高电平的SLP_S3 SLP_S4
作者: 天涯维修者    时间: 2015-3-30 22:55
观察 观察 进水了吗
