标题: B470 有时开机电流0。55左右,有时正常显示, [打印本页]
作者: 文易福    时间: 2015-3-18 15:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenjsj    时间: 2015-3-18 15:10
乌龟壳坏了吧
作者: 文易福    时间: 2015-3-18 15:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小陈快修    时间: 2015-3-18 15:48
乌龟壳坏了接触不良啥
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-3-18 15:58
现在 新型机子 供电难修啊
作者: 大志a    时间: 2015-3-18 16:59
B460  B470  不就是 乌龟壳  爱坏啊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-18 17:30
乌龟壳坏了接触不良啥
作者: 孙慧    时间: 2015-3-18 17:32
铁管坏的可能性比较大
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-18 23:07
铁壳性能不良
作者: luoquan006    时间: 2015-3-18 23:11
乌龟壳不良了~~470系列通病了
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-3-18 23:22
那种场馆有时候烧了能把板子烧坏的!
作者: 笨笨00    时间: 2015-3-18 23:57
好 把 你赢了
作者: 从头出发    时间: 2015-3-19 00:03
上管烧了。。。。。。。。。
作者: windlovetao    时间: 2015-3-19 09:28
王八壳先换了再说吧,光看波形也不能说明什么
作者: 易淑伟    时间: 2015-3-19 09:35
王八盖性能不良
作者: tao19851011    时间: 2015-3-19 09:39
当有显示的时候,有一相电没有波形,相当于关了一相供电,             是正常的
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-19 09:43
CPU确定是好的吗?
作者: lihangu    时间: 2015-3-19 10:16
查下集成显卡电压 铁王八上管是不是有问题了
作者: 文易福    时间: 2015-3-19 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-19 10:36
原来是龟壳的问题
作者: 1026722341    时间: 2015-3-19 10:38
chenjsj 发表于 2015-3-18 15:10
乌龟壳坏了吧
恩恩,赞一个
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-19 10:41
铁壳坏了吧
作者: 文易福    时间: 2015-3-23 13:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-3-23 13:36
修这类机器,除了坏铁壳,还有CPU也容易挂,一般都是铁壳+控制IC全部换掉
作者: 文易福    时间: 2015-3-23 13:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: WJT    时间: 2015-3-23 14:30
这应该算是通病了
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-23 14:32
应该 就是铁壳坏了
它有一项电没有波形
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-23 15:05
铁乌龟是通病
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-3-23 15:54
少了一项供电怎么还能开机呢
现在的新机真是不理解了
作者: 老三维修    时间: 2015-3-23 16:39
LZ可以说下是那个电容问题吗  我也修到了 有事可以开机 有时开不了机 可以开机 多正常 可以用  有时候 开机到    LOEG就死机
作者: 辉煌明天    时间: 2015-3-23 16:49
这是通病吗
作者: !三娃!    时间: 2015-4-11 10:35
楼主你能说出是哪个电容有问题么?
作者: 破小孩    时间: 2015-4-11 11:50
同求楼主说明具体是哪个电容有问题
作者: 量化标准    时间: 2015-4-11 13:34
换供电芯片看看吧
作者: 文易福    时间: 2015-4-11 15:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-11 16:02
CPU供电问题  铁盒子可能性很大
作者: 348798569    时间: 2015-4-12 11:32
铁MOS管的问题
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-12 12:04
我这有个b460   也是铁壳坏了
