查看: 3164|回复: 19
[主板维修]
华硕P5QL PRO主板,不认E3200,太简了又太复杂了
发表于 2015-3-18 14:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板是不认E3200,那太简了,别人来换主板换的就这块,CPU是他自已的,可是怎么认出是至强P3的,刷个BIOS不就成了吗,是的刷个BIOS成功认出,可*脏话*网可以连上,只发送不接收了。四个版本的BIOS全换完仍然不行,所有问题全部解决,仍然连不上。哎,你说怎么上的,还好在我刷之前保存原版BIOS。刷回去奇迹般的好了,真是贱了,记得华硕P5QL SE 是刷过不认地址,是?号,了,可是这个刷上去的全部能认出连网卡驱动都正常,一直没理解什么问题。
发表于 2015-3-18 15:34:44 | 只看该作者 �
ASUS网上下载的很多BIOS刷后不能上网的,在论坛有一个ASUS主板刷MAC地址的工具。
大师总能想到  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:53
发表于 2015-3-18 14:59:12 | 只看该作者 �
感谢分享啊
发表于 2015-3-18 14:59:32 | 只看该作者 �
发多点案例啊
发表于 2015-3-18 15:04:33 | 只看该作者 �
举个例子:三星显示器.来时黑屏.地球人都知道.MCU的问题.把原来的备份,清空BIOS.重新刷回.OK
发表于 2015-3-18 15:19:46 | 只看该作者 �
有时候就这样不要太过计较
发表于 2015-3-18 15:54:28 | 只看该作者 �
一般情况下,刷bios就行把。
发表于 2015-3-18 16:21:21 | 只看该作者 �
这个案例告诉我们,,回头草还是可以吃的!!
发表于 2015-3-18 16:23:05 | 只看该作者 �
thanks for sharing newbie and learning
发表于 2015-3-18 16:25:34 | 只看该作者 �
之前会不会是CPU座子的针脚氧化接触不好
发表于 2015-3-18 17:19:36 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2015-3-18 19:55:54 | 只看该作者 �
刷了之后没有mac地址当然不能上网
发表于 2015-3-18 21:27:11 | 只看该作者 �
MAC是不是都是FF FF
发表于 2015-3-18 21:53:55 | 只看该作者 �
大师总能想到
发表于 2015-3-18 23:27:09 | 只看该作者 �
其实还有另一个解决办法,就是修改系统注册表,给网卡加上个地址就行了。
发表于 2015-3-19 07:50:32 | 只看该作者 �
路过,学习一下!!!
发表于 2015-3-19 08:34:00 | 只看该作者 �
没看明白。
发表于 2015-3-19 10:12:14 | 只看该作者 �
BIOS找得看运气了
发表于 2015-3-19 12:01:58 | 只看该作者 �
这个应该是桥问题了,主板热了就好了
发表于 2015-3-19 17:31:30 | 只看该作者 �
刷华硕主板bios就得注意还用工具得刷下MAC地址
