IPHONE 6进水后开机键无效
凯华电脑
2015-3-18 12:28
IPHONE 6进水后开机键无效
IPHONE 6进水后已烘干,按开机键不能开机,只能插电源让它自动开机,其他功能都正常,就是开机键和音量加减无效,测开机排线是通的,按键也是好的,就是不能开机,求高手指点
维修767168046
2015-3-18 13:00
是不是按键坏了 测测按键上是否有电压 按开关是否被拉低
shanshanmaity
2015-3-18 13:02
同意楼上说的
fengqiang2011
2015-3-18 13:11
开机电路有问题了,跟电脑一样。
uc3132
2015-3-25 11:24
换开关试了吗 ?
uc3132
2015-3-26 14:28
楼主换开关排线吧
随风2008
2015-3-27 18:19
在换个开关排线试试
杨苹果
2015-4-13 18:06
电压拉低,或者通路电阻击穿
星晟--张
2015-4-14 15:28
开机键有点压吗?没有就板子上的问题
chenkk
2015-4-16 18:28
肯定是主板的问题了
yuchangtai
2015-4-16 22:37
单板开机试一下行不行就知道了。这个应该是主板氧化腐蚀坏的。
(169.11 KB, 下载次数: 84)
下载附件
保存到相册
2015-4-16 22:37 上传
aoxue1011
2015-4-17 10:45
直接从开机插座上开机试试,看是开机线的问题还是板子的问题
九龙壁
2015-4-17 10:57
学习。。。。
天空、。,
2015-5-6 20:51
试试别的外配
小雨点1896
2015-5-6 21:42
手机进水后有没有开机,有可能烧ic呀!
huangtao155
2015-5-9 11:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
