标题: 华硕A40JP同行N修机困难修复并使用216-0772000成功代换216-0772003显卡(附改良BIOS) [打印本页]
作者: 创腾 时间: 2015-3-18 12:20
品牌:ASUS
型号:A40J
板号:K42JA_MB_REV2.0
内存条码:K42JP
CPU:I5-480M
显卡:216-0772003
显存:Hynix H5TQ1G63BFR-12C *8片
故障及修复过程:
一、触发上电至1.3A掉电
维修思路:某一路供电不稳定或短路
目测祼板上家动过的东西真多大至如下:
1、VTT供电RT8202A焊过
2、5K电阻换成20K
3、显卡加焊过
4、内存槽加焊过
5、主板与小板接口BTB_CON3引脚加焊
触发1.3A掉电检修过程
上面既然提到了上家焊过显卡就先从简单方来检查,首先怀疑显卡有没被焊坏了。
马上测量显卡供电对地阻值2欧,感觉显卡挂了。其次再测量其他供电对地阻值都在正常范围内。
拆掉显卡后,测量显卡芯片上的小电容有几个2欧,正常值应在8欧左右,由此可以判断显卡确实挂掉了。
在不装显卡在情况下,触发上电,电流停在1.3A不掉电。测量显卡供电输出0.9V、VTT 1.049V、CPU供电1.2V然后降回0.84V。诊断卡档代码60。
淘了下216-0772003发现没有全新,只有测试的。216-0772000才有全新,且卖家很确定的说216-0772000能代换K42J上的216-0772003。于是淘了片回来。
焊上后测量显卡供电对地阻值8欧,并测量了PCIE上16对小电容,确保焊接良量。触发上电,电流0.9-1.4-1.5-1.4-2.0-2.3A不亮。
诊断卡跑码如下:
二、触发上电至2.3A不亮,测屏线EDID_CLK EDID_DAT均没波型、显存复位MEM_RST不正常,说明显卡还没工作
维修思路:
1、BIOS坏
2、K42J通病,VTT供电振铃门。
3、板层有短线或掉件
4、显卡不能用216-0772000代换
检修过程(由简到繁)
1、BIOS刷了N个故障不变。
2、VTT既然是被搞过了,就从这里入手。把20K电阻换回原来的5K,并把RT8202A换掉,故障依旧不变。示波器抓到的波型如下:
3、拆掉显卡显存对照点位,一个一个的测量,一个字累
ATI_RSET正常
1.8VSG、1.5VSG、1VS、3VSG、VREFG_ATI 、ATI_VREF电压正常
显存类型定义:MEMTYPE(0:3)组合正常
显存大小定义:ATI_GPIO11、ATI_GPIO12、ATI_GPIO13 正常
PARK_PECLK_REQ#(重点说一下这个信号)
这个信号是27M时钟开启信号,低电平时PCH向显卡发出27Mhz的时钟信号。该信号与显卡连接。
既然问题不在这里,就老老实实的装回显卡和显存,白忙了。
4、显卡不能用216-0772000代换?
对比了216-0772000与216-0772003引脚都一样
为什么联想Y460P 华硕N61JA 能互换,而K42JP就不能呢?
问题应该在于BIOS。
经过拆解Y460P、N61JA、K42JP这三款机的BIOS,提取各自的显卡模块发现:
Y460P、N61JA 的BIOS里,包含了两款显卡ROM,VEN_1002 DEV_68C0和VEN_1002 DEV_68C1。
K42JP的BIOS里只有一个显卡ROM,VEN_1002 DEV_68C0。
这下真相出来了,正是为什么K42JP不能用216-0772000代换的原因。
216-0772000 VEN_1002 DEV_68C1 ATI Mobility Radeon HD 6550
216-0772003 VEN_1002 DEV_68C0 ATI Mobility Radeon HD 6570
唯一解决方法就是把N61JA的216-0772000显卡模块增加至K42JP的BIOS里
果然刷进修改过BIOS后,触发上电,电流0.9-1.4-1.5-1.4-2.7-2.5A立马亮机。
亮机视频为证:
附K42JP 216-0772000 216-0772003通用BIOS,由K42JPF1工厂温控版修改。
K42JPF1-2000-2003显卡适用.rar
(1.49 MB, 下载次数: 721)
