BM T43触发掉电维修实例
淘气包he
2015-3-18 12:05
BM T43触发掉电维修实例
BM T43触发掉电维修实例
IBM, T43, 触发掉电, 维修实例
前几天修到一台T43,客户说已在别家修过,插上可调电源,待机0.03,好似正常,但一处发就保护了,拆开机子,裸板触发还是一样,
触发掉电嘛,应该是东芝IC保护了,佷幸运,查得25PIN VDD15电压不正常,但D32负极有15V,飞线过去,通电触发,佷高兴,不掉电了,插上数码卡,跑到60 5C,凭经验,应该显了,接上屏,亮机了,我有个习惯,修好之后,会多点几次,果然又掉电了,不过这是跑马后掉电,掉电后量得公共点没16V电压,正常待机的时候发现Q36的G级电压为16V左右[attach]145780[/attach],分析,此为N沟道MOS管,G级16V
的话,处于不完全导通的状态,难怪会跑到一半掉电,在适配器供电的时候,东芝IC 42PIN 会输出约20.4V的电压,测量为15V左右,接下来查他的升压电路[attach]145781[/attach],测得D57正极9V,不对,应该是16V,直接从东芝IC供电前端电阻飞线过来,OK,问题解决。
还有一台ASUS机,型号为A8H,是进水机子,偶尔能亮机,进系统后键盘许多键不能用,触摸板也不能用,拆机,IO已被被人加焊过,
细看IO下面,好像腐蚀了,用风枪吹下来,用刀片仔细刮,发现断了六七根线(不仔细看的话,很难看出)幸好都是IO外脚断线,接起来,试机OK,交给客户,客户反映麦克风不能用,实测声音很小,有时甚至录音没波形,哎,又要拆机,拆开来,打开电路图
查358的工作条件8PIN 3.3V供电OK,当量到第三脚是发现问题,此脚是经过两个22K的电阻分压,电压应该为1.6V左右,现在测量为0V,测量R677阻值无穷大,更换一个,电压正常了,进系统测试果然好了
pc565947996
2015-3-18 12:16
看不懂。楼主思路不清晰
南昌芯通电脑
2015-3-18 12:20
只要机器最后能修好,什么都可以了
雨潇清秋
2015-3-18 12:21
以前对IBM的时序很熟悉 现在这种机型修的少了
yesli
2015-3-18 12:28
楼主厉害,支持
浙江益修家电
2015-3-18 20:21
楼主 那台IBM到底什么坏了 断线???
爱尔思坛
2015-3-18 20:53
你所说的东芝IC指的是哪个型号的IC?
贺金明
2015-3-18 20:54
配上电路图就好了
109177
2015-3-18 20:55
zhujianbin23
2015-3-18 21:16
dddddddddddd
xuweiwang
2015-3-18 21:23
高手,我是小白白有点看不懂
锦瑟
2015-3-18 22:08
图文并茂就好了,没图纸看的有点晕
大红蚂蚁
2015-3-18 22:21
;欧洲是高手啊,,,,,,,,,,
liyia
2015-3-18 22:25
这么老的机子居然还有 我决定我修t43应该是3年前了吧
1902572740
2015-3-18 22:27
厉害啊 技术不错
arlongabb
2015-3-19 07:59
一看就知道楼主是个老江湖了
