求东芝 PRO L510 图纸
ycxgwpg
2015-3-18 11:56
求东芝 PRO L510 图纸
东芝 PRO L510 图纸 谢谢。
timihacker
2015-3-18 12:16
这个没有,,X宝去问了吗?
cxjtybyb
2019-2-6 18:58
TPS51125 是面向笔记本系统电源解决方案的经济高效的双路同步降压控制器。它提供 5V 和 3.3V LDO 并且只需要使用极少的外部组件。270kHz VCLK 输出可用于驱动外部充电泵,在不降低主转换器工作效率的情况下生成用于负载开关的栅极驱动电压。TPS51125 支持高效、快速瞬态响应并提供结合型使能信号。Out-of-Audio模式轻载操作不但实现了低噪声,其效率也远远高于传统强制 PWM。Adaptive on-time D-CAP 控制提供了便捷高效的操作。该部件在5.5V 至 28V 的电源输入电压范围内工作,并支持 2V 至 5.5V 的输出电压。TPS51125EVM 评估模块是高效、双路同步降压转换器,其输入电压范围为 8V 至 25V(电流为 8A),提供的输出电压为 5V 和 3.3V。
在苹果笔记本电脑A1276中使用的系统供电芯片就是TPS51125。
首先我们看一下芯片的针脚定义与作用
针脚名称 针脚序号 输入/输出 作用说明
VIN 16 I 芯片主供电输入,也是芯片LDO(3.3V与5V)线性电压的主供电输入;
GND 15 - 芯片接地
VREG3 8 O 3.3V线性电压输出
VREG5 17 O 5V线性电压输出
VREF 3 O 2V参考电压输出
EN0 13 I/O 主要开关输入 三种接法: 1 开路(悬空):两个LDO线性电压开启,并准备打开VCLK和切换频道(即发出PWM驱动信号) 2 连接620千欧电阻接地:开启两个LDO电压,VCLK关闭并准备切换频道(发出PWM驱动信号);这种接法的电源功耗与连接330pF--1nF电容接地的功耗是差不多一样的。 3 接地,关闭所有电路(芯片总开关)
ENTRIP1 ENTRIP2 1,6 I/O 通道1和通道2开启与OTC trip设置针脚 连接电阻接地用作同步Rds(on)反馈; 直接接地用作关闭通道
VO1,VO2 24,7 I/O 3.3V与5V开关电源电压输出检测
VFB1,VFB2 2,5 I 3.3V与5V开关电源电压输出反馈
PGOOD 23 O 电源好信号输出
SKIPSEL 14 I 芯片工作模式设置针脚: OOA auto skip :连接VREG3或VREG5 Auto skip :连接2.0V参考电压 PWM only :接地
TONSEL 4 I 工作频率设置引脚: 365 kHz/460 kHz setting : 连接 VREG5 300 kHz/375 kHz setting : 连接 VREG3 245 kHz/305 kHz setting : 连接 VREF 200 kHz/250 kHz setting : 接地
DRVL1, DRVL2 19,12 O 低端门场效应管驱动信号输出
VBST1, VBST2 22,9 I BST供电输入
DRVH1, DRVH2 21,10 O 高端门场效应管驱动信号输出
LL1,LL2 20,11 I 输出电流反馈
VCLK 18 O 15V电荷泵(开关电容式电压变换器)的270khz时钟输出
在苹果A1278中的应用电路如下所示:
在这里的EN0,VCLK引脚留空没有使用,两个方框内分别是两个SMPS电路的引脚,16脚VIN主供电输入,开启信号是ENTRIP1开启系统供电5V,ENTRIP2开启系统供电3.3V
图中可以看出,信号ENTRIP1与ENTRIP2是两个通道的开启信号,当场管Q7221导通时,两个信号接地,两个通道关闭,没有3.3V与5V电压输出;当场管Q7221关闭时,ENTRIP1与ENTRIP2连接电阻到地,这时两个通道开启,输出3.3V与5V系统供电。
而在苹果的A1286主板当中,待机时只开启了一个3.3V的通道.
