标题: hp compaq 436 板号CHICAGO_BD_HPC 电流上到1.2A [打印本页]
作者: 恋季未了。    时间: 2015-3-18 11:24
接上神器电流表 待机0.02 上电到停在1.2  拆内存 电流没变化   拆CPU 上电停在0.8
猜测已过U   上测试卡  00 没复位
换了内存 还是老故障1.2
测各路电感没短路 没明显故障  亮出又一神器  风枪  吹了下北桥   果断亮机
加焊北桥  修复此机
本论坛没图纸 只能瞎修   - - !!!
作者: yi8384    时间: 2015-3-18 11:31
简单 CPU 供电大电容 也爱坏
作者: cx521ltw    时间: 2015-3-18 11:33
经常都会修到那个大电容问题
作者: withwisdom    时间: 2015-3-18 11:33
没修到过,
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-18 11:35
集显的吧,北桥虚汗
作者: 简约不简单    时间: 2015-3-18 11:39
是AMD的吧,一般AMD都是北桥虚,但一般用不住
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-18 20:01
AMD北桥出问题多
作者: BELLJIN    时间: 2015-3-18 20:45
又一台HP  神机
作者: 恋季未了。    时间: 2015-3-19 12:02
yi8384 发表于 2015-3-18 11:31
简单 CPU 供电大电容 也爱坏
没有大电容的了
作者: 恋季未了。    时间: 2015-3-19 12:03
BELLJIN 发表于 2015-3-18 20:45
又一台HP  神机
HP COMPAQ 遇到都是放弃的了  这样也被我捡钱
浙江益修家电 发表于 2015-3-18 20:01
AMD北桥出问题多
我也是抱着试一试的心态修的
是 啊   都是AMD的 芯片
作者: 恋季未了。    时间: 2015-3-19 12:04
超人不会飞 发表于 2015-3-18 11:35
集显的吧,北桥虚汗
独显的   我就猜是虚焊的多  电流都上到1。2了
cx521ltw 发表于 2015-3-18 11:33
经常都会修到那个大电容问题
没有大电容啊
作者: 冷颜。    时间: 2015-3-19 12:24
作者: 哥,已为人母ぅ    时间: 2015-3-19 12:39
是大电容坏了吗/
作者: 北京青出于蓝    时间: 2015-3-19 12:42
恩  我也成功修好过  并且还没返修
