标题: 联想B460 [打印本页]
作者: 我是工作狂    时间: 2015-3-18 11:24
标题: 联想B460
机器加电不触发 待机0.07  待机无3 V  5V   测U45 16PIN 19V 正常吗
作者: withwisdom    时间: 2015-3-18 11:34
测量基本条件即可
作者: 简约不简单    时间: 2015-3-18 11:41
待机电压没有,看待机芯片,有无进水,要仔细看呀,
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-3-18 12:02
新机不  看下电路是否正常
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-18 12:11
正不正常看图纸就知道了
作者: 广州大唐    时间: 2015-3-18 12:13
16PIN 19V 正常,这是系统芯片的主供电。等机0.07明显偏高,你查一下8pin 和17 pin 有没有电压输出,是否对地了。
作者: yvhai2010    时间: 2015-3-18 12:18
量下线性出来没有,重写EC BIOS
作者: chenjsj    时间: 2015-3-18 15:19
待机芯片坏了吧
作者: laiweiqi    时间: 2015-3-18 17:51
是0.007吧  我的是有待机不触发  能自动触发但是会掉电
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-3-18 17:58
说的太简单了,大家没法说说
作者: q101024174    时间: 2015-3-18 18:06
这机器不出电压多数是芯片旁边电阻问题,要不就是芯片本身
作者: windlovetao    时间: 2015-3-18 18:12
这机器程序容易坏
作者: 张学斌    时间: 2015-3-18 18:18
待机芯片那边问题吧 通病来的
作者: 我是工作狂    时间: 2015-3-18 20:14
待机电流偏大了
作者: XFW    时间: 2015-3-18 20:49
图只看回了波,仔细看纳
作者: 我是工作狂    时间: 2015-3-19 08:41
现在的故  51123  我代换了一个51125  结果待机的3V 5V  出来了  23PIN的  PGOOD 没有    大家判断下  是不是还是芯片本身的问题   还是  51123和51125不能代换
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-19 10:41
刷个bios试试 是小芯片的那种bios
作者: wyroot0519    时间: 2015-3-20 18:11
量下线性出来没有
作者: liyia    时间: 2015-3-20 19:09
19v正常 先量3 5v电感有无短路 如无在量 8 17脚 还有13脚
