显示器有"嘶嘶"响声且图象有抖动,大家进来给分析一下!!
飞翔杨
2008-12-16 17:27
一台 NELL 775F 17寸显示器故障显现为加电后有"嘶嘶"声,亮度低(几乎看不清).
调整G2电压后亮度正常了,但图象有些抖动。中间轻一些,上面特别严重。在800*600分辨率下情况要好一些。
在待机的情况下还是有响声。听声音好象是电源部分。
是FBT漏电还是电源有问题?
谁有这台显示器的图纸,请分享一下,先谢谢了!
不是整体的抖动,而是象一个一个点的动
偶遇
2008-12-16 17:35
多是300V的那个大电解电容失效了
飞翔杨
2008-12-16 17:39
回复 2# 偶遇 的帖子
是桥后面的滤波电容吗?
400V 220UF的
为了生存
2008-12-16 17:47
对头,就是它,,,,,,,,,
飞翔杨
2008-12-16 18:52
回复 4# 为了生存 的帖子
两个470UF 200WV的电容串联替换了原先220UF 400V的,还是不好用
孤独剑侠剑
2008-12-16 19:19
有可能是行电源的电感后面的电容问题,滤波不好引起的.你好好查一下电源的滤波部分.
小小小维修
2008-12-16 19:45
看下高压冒里面的卡簧是不是生锈,
长风
2008-12-17 00:20
还是先测一下整机工作电压是否有什么异常吧.
沉浮
2008-12-18 22:20
图像闪而且暗是高压包或高压帽对空气放电造成的,图像呈S状左右要摆是300V滤波失效了
飞翔杨
2008-12-19 09:48
回复 9# 沉浮 的帖子
不是图象整体的抖动,而是象一个一个点的动.有点象电视的雪花点,但又不太一样是左右的动
再一起
2008-12-19 19:23
难道就是传说中的高压包对地放电?
王百柏
2008-12-19 20:34
可能是高压对空气放电,有“丝丝”声,换高压包试试。
北京鹏飞
2008-12-19 21:07
查一下FBT供电是否稳定,滤波电容容量是否正常
雅虎
2008-12-22 17:52
最好发个图象有抖动的照片看看.
好聚好散
2008-12-23 22:11
把各测试点的电压拿出来,大家帮你分板!
飞翔杨
2008-12-23 23:34
这几天急于做电瓶充电机,所以没时间去修显示器.
根据大家的分析,基本锁定是FBT的故障了,等有时间我找个FBT换上试试
好聚好散
2008-12-23 23:49
电瓶充电机,电瓶充电器吧
盗帅飘香
2008-12-24 11:49
我也遇到过这样的问题,是滤波电容坏了
淘淘电脑
2008-12-24 15:16
大电容换了就应该好了
龙潭电脑服务
2008-12-26 22:49
从故障现象来看,应是FBI有问题,建议换
小飞修机
2009-1-2 11:28
换大电容试试,不行再看看FBT
太极张峰
2009-1-3 19:23
好经验,谢谢楼上的兄弟
舣舟
2009-1-11 19:14
从故障现象来看,应是FBI有问题,建议换?是fbt吧
