标题: 联想 B490外接缺色 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2015-3-18 10:53
标题: 联想 B490外接缺色
今天客户拿来一台联想B490,说是外界不正常,于是开机,外接,外接显示是浅蓝色,这不是缺红色吗,以为是 VGA口坏了,直接换了一个,还是不行,在网上看一些类似的帖子,都没有解决,有的人说是显卡,有的人说是信号经过的电阻坏了,可是,这些问题我都试了,还是不行啊。求大师们帮忙解答一下,到底是什么问题造成的,本人从没修过这样的问题,不知道该从哪下手啊
作者: 维修徒徒    时间: 2015-3-18 11:05
显卡可能性大些应该,小东西几率小一点!个人观点!
作者: langzi.    时间: 2015-3-18 11:08
还有显存~~  显卡如果是N卡可能性小一点。   A卡就直接换掉吧。  还有CPU  内存  都会导致的。
作者: chang1995814    时间: 2015-3-18 11:19
是 N卡,型号是N14M-GE2-B的显卡
但是我用风枪吹过了啊,还是不行啊
作者: 饮水。思源    时间: 2015-3-18 11:33
说出来你也不信。。。你仔细看看,那个VGA显示的三个颜色真的是显卡来的么?看好了再回答我。
作者: luoquan006    时间: 2015-3-18 11:35
查查那三个基色信号,的阻值看看正常不,B还有2个什么了。。久不修忘记了。。
作者: 简约不简单    时间: 2015-3-18 11:38
你没有没问过客户,这个电脑是怎么坏的呀
作者: chang1995814    时间: 2015-3-18 11:46
三个阻止都是087
作者: chang1995814    时间: 2015-3-18 11:47
这个信号是从桥里面发出来的
作者: chang1995814    时间: 2015-3-18 11:48
简约不简单 发表于 2015-3-18 11:38
你没有没问过客户,这个电脑是怎么坏的呀
正常使用,就成这样了
作者: 饮水。思源    时间: 2015-3-18 11:50
chang1995814 发表于 2015-3-18 11:47
这个信号是从桥里面发出来的
直接换桥就是了晒。我上次碰到到过的。有个颜色阻值偏低。。。你测测
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-18 11:55
量下接口电容波形吧
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-18 11:56
是电感  不是电容 打错了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-18 12:21
这个信号是从桥里面发出来的
作者: chang1995814    时间: 2015-3-18 16:12
依诺千金 发表于 2015-3-18 11:56
是电感  不是电容 打错了
没示波器啊
作者: cc378367848    时间: 2015-3-18 16:27
桥的LVDS模块出问题了吧
作者: tslai    时间: 2015-3-18 16:29
PCH不良吧,
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-18 16:41
看 看三基色的电阻吧
作者: 音乐者    时间: 2015-3-18 17:11
显卡输出阻值正常吗
作者: 北极云    时间: 2015-3-18 17:22
VGA 同哪里 换哪里
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-3-18 17:38
应该是南桥的问题
作者: ltbhao    时间: 2015-3-18 18:19
看下到显卡中间的电路有问题没
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-18 18:33
桥坏了或者显卡坏了
作者: nbsir    时间: 2015-3-18 18:38
VGA信号阻值对不对哦
作者: y583078522    时间: 2015-3-18 18:46
查三基色啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-18 19:43
从VGA接口入手,打红,绿。蓝对地阻值。
