联想G580没有声音
15290862925
2015-3-18 09:58
联想G580没有声音
喇叭不响 耳机也不响 声卡驱动可以装上 7 2 18 29 27 28 26供电正常 本人小白 忘大师指教
天堂;来的魔鬼
2015-3-18 10:00
直接把声卡芯片换掉吧
15290862925
2015-3-18 10:01
附大图 大师们指导下
15290862925
2015-3-18 10:02
天堂;来的魔鬼 发表于 2015-3-18 10:00
直接把声卡芯片换掉吧
换过了 不行
严实
2015-3-18 10:03
换个系统试试
jialin116
2015-3-18 10:12
先软件后硬件来处理故障
高级玩家
2015-3-18 10:15
换板好了
sunyuguq
2015-3-18 10:24
修好了没,复位有没有
海阔天空1988
2015-3-18 10:25
重新安装系统试试,很多都是系统问题
15290862925
2015-3-18 10:26
换系统不行
天地融
2015-3-18 10:31
现在的机器为了省成本,大部分都是声卡与功放一体的,导致发热量增加,坏的几率较高,建议原型号代换
xikq
2015-3-18 10:45
还要测sb和他之间信号,
大箫筱
2015-3-18 16:27
建议册声卡的工作条件
北极云
2015-3-18 17:13
买来的 声卡 八成都是 坏的, 最好同型号 拆 料板 声卡料板上 一般都是好的,
liyia
2015-3-18 21:32
声卡 功放 驱动 总有一个是吧
l动了情伤了心
2015-3-18 21:49
换声卡,查周围电路
小小的爱情
2015-3-18 22:55
12.15.17脚也要测下,南桥的声卡模块有没有问题。
yvhai2010
2015-3-18 23:00
有芯片代换的吧,先换吧
想和你做朋友
2015-3-18 23:30
上次我修了一个,能装驱动,但死活不出声音,我换了旁边的五个脚的管子就好了,你看看旁边有没有五个脚的那种小管子,那个好像是给供方部分供电的
依诺千金
2015-3-19 10:03
能装驱动说明能检测到声卡 所以SB基本可以断定没问题 还是芯片这的问题吧 个人建议 不喜勿喷
151306180
2015-3-19 10:38
先软件后硬件来处理故障' s
/mg林子/mg
2015-3-19 10:43
南桥 数据测一下
