标题: DELL M1330无声音通病 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-18 08:05
标题: DELL M1330无声音通病
版号是DT2,只要是内外都无声的。直接查声卡芯片的第40脚,是否有电压3.3V。都能搞定,提高维修速度。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-18 08:44
谢谢楼主,以后修此机型可以少走弯路。
作者: 596294326    时间: 2015-3-18 09:14
呵呵  感谢无私分享
作者: uhjhny    时间: 2015-3-18 09:37
鸡地太强大了
作者: 楚少    时间: 2015-3-18 09:42
没遇上过这情况,以后有的看看是不是
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-3-18 10:08
这机子好老了,一般都是修显卡
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-18 10:09
三克油  这个还没碰到过
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-18 10:10
这机子好老了
作者: 太空上行走    时间: 2015-3-18 10:28
秒杀呀 。。。。。。。。
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-3-18 10:31
不错,可以借鉴。
作者: maoyou1216    时间: 2015-3-18 10:44
顺便混点分
作者: xikq    时间: 2015-3-18 10:47
这能帮助更多的快速搞定
作者: huyeping519    时间: 2015-3-18 10:49
无3.3能认到声卡吗?
作者: 张小三2    时间: 2015-3-18 12:14
什么情况,给解释解释?
作者: yvhai2010    时间: 2015-3-18 12:17
通病就好,谢谢分享
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-18 12:17
谢谢楼主,以后修此机型可以少走弯路
作者: yangel00    时间: 2015-3-18 12:22
还没有遇到过。
作者: 益鑫科技    时间: 2015-3-18 12:50
这得先收藏· 以后留着用
作者: 张恒阳    时间: 2015-3-18 13:06
谢谢楼主 的分享 大爱
作者: pxx398525810    时间: 2015-3-18 13:22
以后遇到就省事了
作者: eerrttyy1    时间: 2015-3-18 13:25
多谢楼主的经验 以后遇到试下看
作者: 钦哥哥    时间: 2015-3-18 13:27
我实战3年了,还没碰到这款机子,但是我记住了,留着以后用
作者: 微笑王    时间: 2015-3-18 13:43
职业习惯 首先测试工作电压
作者: 夜刀神十香    时间: 2015-3-18 13:52
又学到一招,感谢楼主啊
作者: nbv98700    时间: 2015-3-18 15:31
呵呵  以前真遇到过 都没修好
作者: shenke668    时间: 2015-3-18 15:37
还真没注意过,过来参观一下
作者: YINXU    时间: 2015-3-18 15:41
怎么有很多吗
作者: /shx    时间: 2015-3-18 15:44
xin520168 发表于 2015-3-18 10:05
感谢分享,学习了。
考   你是来灌水的吧
作者: /shx    时间: 2015-3-18 15:45
maoyou1216 发表于 2015-3-18 10:44
顺便混点分
你这样灌水有点不好吧?
作者: dcujack    时间: 2015-3-18 15:56
谢谢分享,
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-18 16:33
以后遇到可以先查下了
作者: 黄建520    时间: 2015-3-18 16:39
有了楼主的的经验  下次 可以 借鉴
作者: zhongzhugood    时间: 2015-3-18 16:40
还没修到过这机器
作者: wanshisuifeng    时间: 2015-3-18 21:06
多学习通病还是有用 的
作者: 修板    时间: 2017-7-19 09:55
谢谢楼主,以后修此机型可以少走弯路。
作者: 阳光修本    时间: 2017-7-19 09:59
如果没有断线 就不好修了,谢谢了,刚才看到
作者: 阳光修本    时间: 2017-7-19 10:00
我的机子是有3.3V的没有声音,能上驱动,无硬件,正在查问题
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-19 10:24
这个还没有遇到过,不过还是感谢楼主分享了经验,以后遇到了先测一下
作者: sssyfh    时间: 2017-7-19 10:43
意思是没有3.3的话 飞一个3.3就可以了 是吗
作者: 李强超    时间: 2017-7-19 11:49
感谢楼主,下次遇到这种问题试试
作者: 蓝德本本维修    时间: 2017-7-19 12:02
短小 精悍
作者: 科慧维修    时间: 2017-7-19 12:19
没有内容 什么情况 楼主藏起来了
