标题: 兄弟激光器故障 [打印本页]
作者: kkmm    时间: 2015-3-17 23:42
标题: 兄弟激光器故障
这个是兄弟激光打印机的激光器,请问红色圈圈内的旋转按钮有什么用?
作者: junhao90h    时间: 2015-3-18 08:30
应该是激光发射器功率的吧。
作者: he60987509    时间: 2015-3-18 08:45
那个是调解激光强度的
作者: 全旺    时间: 2015-3-18 08:50
和激光有关的电位器。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-18 08:54
调整激光功率的。
作者: wq116    时间: 2015-3-18 19:54
这个很少人管他干什么用的吧
作者: zxw7172    时间: 2015-3-18 20:36
应叫电位器.....调功率的
作者: 小文大章    时间: 2015-3-20 07:59
是定位器,建议不要随意调节,如果一定要调节排除故障,可以先做个记号,方便还原
作者: kkmm    时间: 2015-3-20 22:02
可以调节打印的清晰度吗?
作者: kkmm    时间: 2015-3-20 22:03
fmhzcj 发表于 2015-3-18 08:54
调整激光功率的。
功率越大,是否打印越深色?
作者: kkmm    时间: 2015-3-20 22:04
he60987509 发表于 2015-3-18 08:45
那个是调解激光强度的
强度增加了,会有什么后果???〉
作者: he60987509    时间: 2015-3-21 00:22
kkmm 发表于 2015-3-20 22:04
强度增加了,会有什么后果???〉
激光强度增强打字什么的会变得更黑,或者更浅,
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-21 06:44
kkmm 发表于 2015-3-20 22:03
功率越大,是否打印越深色?
未必,类似光驱的激光调整。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-3-21 08:08
电位器,调整功率的,建议不要动
作者: xiongwei365    时间: 2015-3-21 23:58
我看也是调激光功率的
作者: 748398815    时间: 2015-3-22 08:48
这个有什么用不重要吧,你能动
作者: chenwanjian    时间: 2015-3-23 11:07
功率调大后打印字体更黑吧,或者是说没什么大的变化,因为磁棍吸收的碳粉是一定的,个人看法
作者: chenwanjian    时间: 2015-3-23 11:08
如果需要调节试试,可以先做好标记,免得出现故障不懂复位到原来的初始状态了
作者: lijienaa    时间: 2015-3-25 09:52
调整激光器功率的  经常调整 没事的   打印机时间长了激光器老化 换新硒鼓打印颜色也很淡的时候调整一下有惊喜哦
作者: lijienaa    时间: 2015-3-25 09:53
大一点的机器上有会两个   一个是影响色阶的  那个最好不要动   不好还原的
作者: lb19841013    时间: 2015-3-29 19:49
打印字体颜色深浅的调节。调高了,重影很严重。还是适可而止吧!
作者: 万事通2016    时间: 2015-4-11 14:59
调功率,也就是打印深浅,一般不要动,因为把握不好调过头会报错的
作者: xdit66    时间: 2015-4-12 13:21
没调过,一般清理没效果就直接换了
作者: 1986river    时间: 2015-5-9 20:52
不知道啊,,有结果了吗?
作者: lb19841013    时间: 2015-5-11 19:25
如果没记错的话,是顺时针加深,逆时针变淡。
