英峰雪 发表于 2015-3-18 01:46
你给出的这个防静电小6脚芯片的图没有SMBDATA_MAIN信号呢,
1修哥- 发表于 2015-3-18 08:59
这是参考图 技嘉板子的
英峰雪 发表于 2015-3-18 09:00
哦,怪不得。
这LPC诊断卡是在迅维网店买的吗?
hdg6552328 发表于 2015-3-18 09:08
是不是新板只能听报警声了
291.11 KB, 下载次数: 201, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
芯片维修文 发表于 2015-3-18 21:11
跟你一样的故障 换了没用 电压还是 1.6
说白了就是钳位二极管,这个六脚芯片去掉也行!
我 会条件般的去刷BIOS
搞爆你菊花 发表于 2015-5-14 10:12
原来是防静电保护管啊,我还以为是华硕专用芯片呢!
woku136 发表于 2015-5-13 09:39
这点位图用什么软件打开
googoogoog 发表于 2015-6-8 11:22
故障判断的很果断,迅速找到问题点,佩服佩服,但两内存中的哪只六脚芯片是怎么取下来的,又怎么装上去的呀 ...
筱焱 发表于 2015-6-15 14:32
求回复啊 好急的
1修哥- 发表于 2015-6-15 15:29
那就是没到内存
刷个BIOS试试
筱焱 发表于 2015-6-17 14:19
都说刷了bios啦
筱焱 发表于 2015-6-18 09:36
果然桥坏了
