联想la6811p进水不上电
woshiwxwx
2015-3-17 20:34
联想la6811p进水不上电
首先把板子烘干,把腐蚀部分处理掉,对各电感阻值测量,发现正常,还是不敢用正常电压接电测量,慢慢加压,加到15伏特电流0.1a。isl6251发烫,点火回路关闭,更换芯片,3 5 伏出来,电压表4v不上去,发现cpu无供电,测量发现无主供电,但电感有主供电,检查发现vin线路腐蚀,接根铜线链接,最终上电正常,此板上电有个特点,先上电到0,5A,然后掉到0.01,然后上电一点几安最终在1。5A左右亮屏
天意wx
2015-3-17 20:50
(21.41 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2015-3-17 20:50 上传
什么意思 电压表4V上不去?
爱尔思坛
2015-3-17 21:27
楼主修机还是很谨慎的!支持。
大红蚂蚁
2015-3-17 21:41
m你们没看明白
晓晖
2015-3-17 22:26
楼主修机好谨慎
junfson
2015-3-17 23:47
陈述太简单感觉没像发贴,我投诉
