富士康 G31MXP-K跑25反复重启,待机时诊断卡5V12V灯微亮
望明天
2015-3-17 18:46
一个富士康 G31MXP-K主板,一开始的故障为开机显示富士康LOGO后马上重启,诊断卡能到26,清CMOS后连显示也没有了,诊断卡跑25反复重启,用集显和独显都一样,刷过BIOS压过北桥都无效,另外南桥比较烫,这种情况哪坏的可能比较大,从易到难的维修方法,应该先从哪里入手?是网卡之类的外设短路串线还是南北桥的问题?又或者是别的问题?求教
1549960458
2015-3-17 18:54
期待高手解决吧!!!
54309862
2015-3-17 19:09
检到显卡,重启你的北桥的问题
1修哥-
2015-3-17 19:22
刷BIOS试试 不行加 北桥
爱尔思坛
2015-3-17 19:27
着重检查各供电正常吗?特别是显卡供电。另外外设也应逐个排除。
lrkk623
2015-3-17 21:43
既然南桥比较烫就应该首先确认南桥供电正常、无短路然后再检查其它的。
lrkk623
2015-3-17 21:46
还是建议先查查南桥供电的MOS管滤波电容看有无短路或损坏。
望明天
2015-3-17 22:07
好的,谢谢大家建议,明天我先查查南桥显卡及其它供电,不行拆网卡,要是最后桥虚焊或桥坏就不搞了……
fguehje
2015-3-18 11:05
有可能是南桥的问题
饿饿饿饿额
2015-3-18 11:08
先换个南桥试试再说
一颗阴暗的心。
2015-3-18 11:35
先把网卡拆了 然后在考虑别的 最好先量一下短路
海韵之恋
2015-3-18 15:47
请先把网卡拆掉先。
yhtfly
2015-3-18 16:07
有可能是桥的问题。
brookdavilei
2015-3-18 20:00
拆掉网卡,更换io芯片,最后考虑南桥
1549960458
2015-3-24 18:42
个人认为 北桥的面大一些
339407181
2015-3-25 09:16
