标题: 清华同方 锋锐K465,进蟑螂不触发,刷BIOS秒杀! [打印本页]
作者: a596081598 时间: 2015-3-17 18:24
型号:清华同方锋锐K465
板号:TOP-2 MB10259-148 (独显)
这几天遇到好多刷BIOS秒杀的,都在捡死鱼,,,哈哈(说正题)
同行拿过来的,还没放到桌子上 已经闻到一股蟑螂味了,已经有点不想修的赶脚了!
还是拆吧,拆开全是蟑螂屎 有骂人的冲动了,我去 都不知道怎么下手
摸上去都是黏黏的 有点恶心了,为了生活 弄吧!哎 维修也不容易啊。
1.裸板重新上电 按开关没反应,多按了几次还是一样;先看看待机有没有 一看芯片是什么=什么的那种 跟51125差不多 ,测量3V 5V电感有3V 5V,测量芯片的8脚跟17脚也有线性3V 5V 待机正常;有点跟我前天弄的 ( 联想SL410K 不触发)一样的情况,不触发 最后刷BIOS好了。
2.直接测量EC的的主供电 待机 复位 时钟 开关信号 ,还有发给南桥的RSMRST# PWRBNT# 跟之前修的 联想SL41OK差不多一样的 EC的工作条件都正常 也接收到了开关的高低高脉冲信号 ,RSMRST#有高电平 PWRBNT#没有 ,估计有是BIOS
3.直接刷BIOS 在论坛上找了同样型号的 但是没有标具体板号,独显还是集显 ;先刷上在说 刷了还是不行 ,也不确定这个BIOS是不是对的 在找一下有没有一样板号的,还真有一个 不过型号是K468的,板号一样的;刷上 好了 ,此机修复!
补上被蟑螂践踏的尸体!(被那个同行客户清洗过了 没那么明显)
BIOS 论坛只有一个,是K468的 ,板号跟这个一样也可以用。也补上 方便大家下载。
清华同方锋锐K465 TOP-2 MB 10259-1 48.4IN01.011 MADE IN CHINA.zip
(2.13 MB, 下载次数: 197)
