标题: S405 EC 程序 [打印本页]
作者: z604099958    时间: 2015-3-17 18:07
标题: S405 EC 程序
机型:联想S405
此rom为ec程序,记得以前换屏后亮度不正常然后找关系在联想内部网站下载的一个程序,在系统里面刷的,打开文件夹发现包含一个128k的程序,我不能保证是好的,放出来给有需要的测试。。。。。。。。。
如果有人测试后请回复,错误的我会删除,正确的也能让大家放心使用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
补充内容 (2015-5-26 21:59):
有人测试程序不行,请谨慎下载
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-17 18:29
这个程序早就有了,而且我也发过,不知道是不是一样的。
作者: 北极云    时间: 2015-3-20 14:45
我下载下来 试试
作者: 20100    时间: 2015-3-26 16:16
额 管用吗 下来试试吧
作者: xiaoyun    时间: 2015-4-8 09:57
下载试试
作者: 游建国    时间: 2015-4-15 21:34
KAN KAN??????????
作者: hai2599    时间: 2015-4-16 16:42
回复看看是神马东东!!...
作者: yuchao454875    时间: 2015-4-18 18:08
我刷个啊,.....
作者: xtjcf    时间: 2015-4-20 22:42
板号是多少
作者: 维修破烂    时间: 2015-5-8 11:56
版号是多少?
作者: k106    时间: 2015-5-19 20:06
正需要 有谁测试过没?
作者: k106    时间: 2015-5-19 20:19
叼   这程序 不行的   本来 是充放电 问题 刷了  电流 0.20  了
作者: tianpengliang    时间: 2015-5-26 17:29
是系统下面刷的?
作者: hpmz318    时间: 2015-6-4 09:45
有个机器不充电,下来试试
作者: bears624618    时间: 2015-6-15 18:30
我现在手上也有一台这样的。不知道怎么搞
作者: 279189075    时间: 2015-7-7 10:47
下载下来 ,试试看
作者: hekl2005    时间: 2015-7-7 10:52
怎么刷的,昨天刚好有台换了屏,调不了亮度的
作者: 会员907842    时间: 2015-7-15 15:26
S405 EC 程序
作者: 布莱士    时间: 2015-9-6 10:33
卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡
作者: MrMiur    时间: 2015-9-23 13:59
没办法必须试试了
作者: 康子304    时间: 2015-9-28 21:10
到底能不能用
作者: 132483408110    时间: 2015-9-29 12:27
试试不知道行不行,最好是好的
作者: kimc    时间: 2015-10-30 17:16
S405 EC 程序
作者: wdepc8850    时间: 2015-11-2 14:25
刷机试试
作者: weiweiwing888    时间: 2015-11-25 14:10
是不是呢?我来测试。。
作者: haojianhj    时间: 2015-11-27 19:24
我来测测
作者: 黄小二    时间: 2016-1-1 18:39
现在修到一台。我试来试一下。如果可以用。我上来说一声
这个程序可以触发。
作者: laiweiqi    时间: 2016-1-2 16:36
那到底好不好呢
作者: laiweiqi    时间: 2016-1-7 15:39
e   到底好用不?
作者: 814043451    时间: 2016-2-16 13:46
只有试试了
作者: 814043451    时间: 2016-2-16 13:59
刷过EC后 不触发
作者: wuzanci    时间: 2016-2-28 20:47
一个EC烧了个洞,正要下载来试试
作者: wjx6841    时间: 2016-3-22 13:21
我看一下看看
作者: 604590307    时间: 2016-4-7 13:18
真的假的呀
作者: 介质    时间: 2016-4-12 13:03
ec内部的?
作者: 湮绎灬圉湢    时间: 2017-7-3 17:05
kb9012qf a3带程序kb9012qf a3带程序kb9012qf a3带程序kb9012qf a3带程序kb9012qf a3带程序kb9012qf a3带程序
作者: 喻庆国    时间: 2017-8-4 10:23
网上买了个剪切板的EC装上去一跑码就掉电,感觉这个买来的EC程序一定不是这种型号的板子 上用的。
作者: buzi    时间: 2018-1-15 12:28
下载下试试,正好需要,电流跑1.26A
作者: xia572127656    时间: 2019-5-6 16:44
{:4_133:}
作者: yuhongcheng11    时间: 2019-10-13 18:12
你好
联想S405 的EC 程序呢系统下面刷的
作者: gosong2    时间: 2020-5-7 22:56
谢谢,我看看。
作者: tangning816    时间: 2020-7-18 13:16
确定亮度正常吧
作者: 腾辉数码    时间: 2020-9-5 18:21
到底能不能用,坛子里的都刷了一遍了,全不行。
作者: xyxlf0307    时间: 2020-10-30 15:18
下个看看
