标题: 宏碁4750白屏 [打印本页]
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 15:31
标题: 宏碁4750白屏
     接到客户已4750,开机白屏。
暗自高兴,以为是没有LCDVDD,拆机测量,发现判断失误,LCDVDD有+3.3V,抓EDID无波。
风枪加焊了一下显卡,仍然白屏。论坛下了BIOS刷上,白屏依旧。该不会是显卡坏了吧。
淘宝定了一个换上,故障依旧。
想想HM65的桥坏的也不少,找了一块换上,还是白屏。
抓波各大晶振均正常,测量到屏接口,发现20,23脚无电压,阻值正常
没辙了,求各位大大指点
之前示波器每格电压太大了,看不清楚,内存能抓到波形
补充:外接,液晶的橙色指示灯会变蓝,但屏上没有任何反应。屏换过,CPU也换过了几块
补充内容 (2015-3-18 16:49):
EDID波形出来了,还是白屏,怎么搞啊,屏也换了
作者: dahai    时间: 2015-3-17 15:35
先找个屏代换下试试嘛。。
作者: 点点BIOS    时间: 2015-3-17 15:37
嗯。有些时候屏码片不对会引起的。是可以先试着刷下!
作者: 54309862    时间: 2015-3-17 15:37
白屏是屏的驱动电压问题
作者: 小王良    时间: 2015-3-17 15:42
你没有备屏,那换下来的破也先试一下啊..
我就有客户换下来的那种出线的屏,这种一般不扔的,留个一二张,,当试机用...怎么一上来就这么狠
作者: he1030    时间: 2015-3-17 15:50
没有换CPU试下吗??
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 15:53
he1030 发表于 2015-3-17 15:50
没有换CPU试下吗??
CPU换了几块都一样
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 15:54
dahai 发表于 2015-3-17 15:35
先找个屏代换下试试嘛。。
屏也换过了
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 15:57
屏码片?我换了屏还是一样白屏
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 15:58
我就有客户换下来的那种出线的屏,这种一般不扔的,留个一二张,,当 ...
换过屏,外接也没得显示
作者: liuhengge    时间: 2015-3-17 16:03
屏用万能驱动板带一下 区分屏的问题还是 主板的问题
作者: 245473655    时间: 2015-3-17 16:03
你查查屏的工作条件吧
作者: 将军15    时间: 2015-3-17 16:05
当没显示的板子修,跑码多少了
作者: stone55231    时间: 2015-3-17 16:11
查屏工作条件啊
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 16:11
将军15 发表于 2015-3-17 16:05
当没显示的板子修,跑码多少了
0.59-1.1-1.4-1.35-1.22
作者: liuancheng    时间: 2015-3-17 16:11
      外接有信号也没显示,主要还是显卡这块,重置显卡或换个显卡试试
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 16:13
245473655 发表于 2015-3-17 16:03
你查查屏的工作条件吧
19V供电,码片供电,屏供电都有,EDID有电压无波形
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 16:14
我换了新屏也白屏,应该是主板吧
作者: qq308728322    时间: 2015-3-17 16:16
你这没有换屏测试吗
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 16:17
我重植试下,这显卡太贵了
作者: Rainwong    时间: 2015-3-17 16:18
屏线好着没
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 16:21
Rainwong 发表于 2015-3-17 16:18
屏线好着没
没找到屏线换,外接也不显示啊,怀疑买到坏的显卡了
作者: 谭域伸    时间: 2015-3-17 16:21
作者: fulang168    时间: 2015-3-17 16:25
内存无波,换个内存试试呀?看看显存有没有问题。。。。
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-17 16:27
屏供电正常不
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 16:30
怎么看显存有没有问题
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 16:31
★.断点oミ 发表于 2015-3-17 16:27
屏供电正常不
正常啊,各电压都有
作者: 点点BIOS    时间: 2015-3-17 17:05
waxyz 发表于 2015-3-17 15:57
屏码片?我换了屏还是一样白屏
哦。我上回有碰到过一个23脚没电压的。直接换了屏线好像OK了。不太记得了。好像快一年左右了!呵呵。
作者: 点点BIOS    时间: 2015-3-17 17:08
对了。有同行在修机器的话弄个上半身来判断一下就行了!我经常这么做的
作者: sever馒头    时间: 2015-3-17 17:17
外接都不显示,这说明大概不是屏的问题,问题在于主板,屏寻址没出 这种问题鉴于是HM65的芯片组,多半还是南桥的问题,找个新桥换上吧!
作者: sever馒头    时间: 2015-3-17 17:20
以前遇见过G470的机器进水的,内存上管的2个滤波电容坏了我没装,开机也是白屏,后来装上好了,你可以用示波器测线看各大电感的波形看是不是稳定无杂波!
作者: w8055810    时间: 2015-3-17 17:23
刷bios试试吧
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-17 17:27
好象是HM65的桥坏了就是这样的。
作者: boyuan19920926    时间: 2015-3-17 18:13
白屏的故障    你先看看屏的供电  背光调节  都是3.3V   看下满足了吗
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-17 18:36
干显存看看吧
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-17 19:37
重点查屏的工作条件
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 20:17
恩 我们这里同行很多的  商城里   谢谢指点
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 20:18
维修767168046 发表于 2015-3-17 18:36
干显存看看吧
试试看吧,修得老火
恩  都满足
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 20:19
喻庆国 发表于 2015-3-17 17:27
好象是HM65的桥坏了就是这样的。
我换了块hm65的桥,料板拆的,还是这样
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 20:21
sever馒头 发表于 2015-3-17 17:20
以前遇见过G470的机器进水的,内存上管的2个滤波电容坏了我没装,开机也是白屏,后来装上好了,你可以用示 ...
各个波形也都很稳定   都没思路了  还是怀疑显卡有问题
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 20:22
w8055810 发表于 2015-3-17 17:23
刷bios试试吧
都刷了5个了
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 20:23
sever馒头 发表于 2015-3-17 17:17
外接都不显示,这说明大概不是屏的问题,问题在于主板,屏寻址没出 这种问题鉴于是HM65的芯片组,多半还是 ...
手头的新的hm65都用完了,再拆一块看看
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-17 21:05
20,23脚无电压?屏线检查了吗?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-17 21:11
换了屏线试试也许有好收获。
作者: ddj    时间: 2015-3-17 21:36
不接屏,示波器,量一下主板屏线接口EDID
作者: 和尚1889    时间: 2015-3-17 21:48
是不是显卡问题
作者: 120423686    时间: 2015-3-17 22:07
换了这么多 屏线干嘛不换下试试!
作者: 登科村    时间: 2015-3-17 22:48
换屏试试·······
作者: 民康维修    时间: 2015-3-17 22:49
有时候查不出问题来的可以用一片好板来对照查找原因,开机状况下用示波器对照好板测量
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-18 10:35
楼主有图纸吗,求共享啊
作者: 15181982974    时间: 2015-3-18 10:41
6666666666666
作者: waxyz    时间: 2015-3-18 16:58
EDID,怎么还白屏
作者: waxyz    时间: 2015-3-18 17:02
锦瑟 发表于 2015-3-18 10:35
楼主有图纸吗,求共享啊
要用迅维客户端打开
ACER_ASPIRE___4752_-JE40_HR_MB__10267-4.pdf
1.96 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: waxyz    时间: 2015-3-18 17:03
和尚1889 发表于 2015-3-17 21:48
是不是显卡问题
显卡换过新的
作者: waxyz    时间: 2015-3-18 17:04
爱尔思坛 发表于 2015-3-17 21:05
20,23脚无电压?屏线检查了吗?
电压出来了   可还是白屏
作者: 音乐者    时间: 2015-3-18 17:05
屏的问题多点
作者: gd85    时间: 2015-3-18 17:21
果断换显卡
作者: dyb2013    时间: 2015-3-18 17:51
个人认为显卡坏的可能性最大
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-3-18 18:00
楼主太狠了,能动的都动了,这么修太。。
作者: windlovetao    时间: 2015-3-18 18:18
edid的波形是如何又弄出来的
作者: ltbhao    时间: 2015-3-18 18:25
不会是要原装屏吧
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-18 18:26
到底是什么显卡呢
作者: yvhai2010    时间: 2015-3-18 18:30
再换一个HM65试试吧,确保桥要是好的
作者: nbsir    时间: 2015-3-18 18:32
屏线排查了吗
作者: liyia    时间: 2015-3-18 21:15
我今天接了两台这个机子 都是白屏的 定了屏线明天换上试下
作者: waxyz    时间: 2015-3-19 09:58
windlovetao 发表于 2015-3-18 18:18
edid的波形是如何又弄出来的
DEID一端的排阻坏了
作者: waxyz    时间: 2015-3-19 10:00
yvhai2010 发表于 2015-3-18 18:30
再换一个HM65试试吧,确保桥要是好的
桥是料板上的,有可能坏的
作者: waxyz    时间: 2015-3-19 10:01
nbsir 发表于 2015-3-18 18:32
屏线排查了吗
没换,就是量了阻值,应该好的
作者: 为学来    时间: 2015-4-7 12:56
为啥子我加汗南桥就好了呢
