标题: 准备自己拼装一个显示器自用 [打印本页]
作者: 猫妖    时间: 2015-3-17 15:29
标题: 准备自己拼装一个显示器自用
最近收了一个显示器,没有电源板驱动板,只有屏是好的,还有个外壳,想自己组装一个显示器用于做系统时用。
情况是这样子的
屏的型号是LM170E01,我用了个RT 2270 C.1的万能驱动板,然后接了个5键1灯的开关,12V适配器,VGA接口,小短4灯的高压板。
问题来了,我刷了程序以后,屏幕也显示,但是十分的暗淡,偶尔还出现花屏,屏和驱动板连接的数据线替换过,情况一样,按钮可以开关机,灯也正常显示,但是呼叫不出菜单,VGA接口替换过,适配器替换过,高压板替换过,现在基本可以确定问题出在驱动板或程序上。用了很多程序均刷出正常显示。
新手小白,无悬赏积分什么的,只有一颗崇拜的心,求各位大神指导。
作者: dahai    时间: 2015-3-17 15:38
估计程序还是不对。。多大的屏啊??
作者: 点点BIOS    时间: 2015-3-17 15:40
我想说我刚刚打开你的贴子我的显示器无故的开始闪了起来。真的!你这是传染病啊!真的骗人是小狗!
作者: 猫妖    时间: 2015-3-17 15:49
疯了。
dahai 发表于 2015-3-17 15:38
估计程序还是不对。。多大的屏啊??
17的,就是用来做系统的时候当个显示器用用,也不用他干其他的。
作者: xsp1980    时间: 2015-3-17 16:27
既然是万能驱动板,就无需刷程序。
作者: 猫妖    时间: 2015-3-17 16:55
xsp1980 发表于 2015-3-17 16:27
既然是万能驱动板,就无需刷程序。
但是不刷程序根本就不显示啊。
作者: 点点BIOS    时间: 2015-3-17 17:06
猫妖 发表于 2015-3-17 15:49
疯了。
我刚刚弄好显示器。可能是我这打雷了,浪涌了吧。重新拆了把显示器电源板放光电就O了。呵呵。运气好!
作者: 屷苶湟汓    时间: 2015-3-17 20:57
我问题我遇到过,一台19的飞利浦,是高分屏1680X1050的,用通用板点屏后颜色非常淡,亮度也够,可以控制,通用板测试其它屏是好的..后来没办法X宝拍了一块拆机的装上颜色就正常了..
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-17 22:07
楼主换块驱动板看下
作者: 猫妖    时间: 2015-3-18 09:25
浙江益修家电 发表于 2015-3-17 22:07
楼主换块驱动板看下
回大神,驱动板已换,情况依旧。。
作者: 猫妖    时间: 2015-3-18 09:26
屷苶湟汓 发表于 2015-3-17 20:57
我问题我遇到过,一台19的飞利浦,是高分屏1680X1050的,用通用板点屏后颜色非常淡,亮度也够,可以控制,通用板 ...
我这个是17的,原壳也是飞利浦的。难道只能淘了吗?
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-18 10:03
估计还是程序有问题
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-18 10:10
这样也行?可能是某处接触不好,碰来碰去好了。最后说说楼主的,可能是程序不对。
作者: 黑山老瓜    时间: 2015-3-18 10:12
显然是程序不配哦,我的基本上屏坏 ,帮不上你了。
作者: dahai    时间: 2015-3-19 16:29
你用乐华RTD2025的驱动板试下。。。
作者: 猫妖    时间: 2015-3-19 16:54
谢大神指点,目前没有2025这个资源,暂时先放着吧。
作者: 猫妖    时间: 2015-3-19 16:55
恩,我也感觉是程序问题大一点,毕竟换了3个2270的板子刷程序,不可能每个板子都有问题。
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-19 19:04
既然楼主连菜单都按不出来,肯定是刷的程序有问题,多换几个程序吧!我也刷过也是刷了好多才可以!
作者: liyia    时间: 2015-3-19 19:13
应该很大程度跟程序有关
作者: nuoyanhi    时间: 2015-3-19 19:22
屏本来就有问题
作者: 90响马头子    时间: 2015-3-19 20:39
估计的hi你的屏幕有毛病啊
作者: 猫妖    时间: 2015-3-20 10:07
用19的通用板点过这个17的屏,除了分屏以外,显示的色彩亮度均正常。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-20 10:46
动手能力很强,继续努力。
作者: 竹林深处    时间: 2015-3-20 11:07
应该很大程度跟程序有关
作者: 123456kb    时间: 2015-3-20 11:50
有哪些通用12V的驱动板好用,加一个电源高压板
作者: 王利得    时间: 2015-3-21 18:59
是不是电源有毛病呀
作者: 12d12    时间: 2015-3-21 21:56
刷程序吧,程序不对
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2015-3-21 22:52
请问一下电源板放光电怎么弄
作者: lmzs    时间: 2015-3-21 23:18
刷的程序不对号入坐了!
作者: 点点BIOS    时间: 2015-3-30 14:25
友兼电脑店-秋权 发表于 2015-3-21 22:52
请问一下电源板放光电怎么弄
找个大的220的大风扇两头放在大电容两脚!一般风扇会转的。以前我只会用大的螺丝刀放,不过声音太大,吓死人。后来学会用大风扇就好很多了。就是能买到的220V的风扇中间没有什么线路的那种。好像25块一个吧。常州这边的价格。你那找找吧!
作者: 老三维修    时间: 2015-4-5 09:54
真疯了··
