标题: HP 6730S 进系统黑屏有声音 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-17 14:27
进系统黑屏 并且开机键盘无反应 后来换块测试硬盘装系统 解决 连键盘都好用了 拿来块心硬盘装上 测一天没问题 第二天开机故障依旧 然后拿我们测试硬盘装上去系又好了   在装客户的新硬盘 也可以用 第3天 就是今天早上开机依旧原故障 用我们测试硬盘也一样 这。。。有什么建议么
作者: chwinip    时间: 2015-3-17 14:33
进一下VGA模式,可以的话,应该是显卡
作者: koflcm    时间: 2015-3-17 14:34
进入系统了,不关硬盘的事情吧是其他的原因吧
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-17 14:36
chwinip 发表于 2015-3-17 14:33
进一下VGA模式,可以的话,应该是显卡
我试试 现在
作者: chwinip    时间: 2015-3-17 14:45
显卡驱动程序的问题也有可能
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-17 15:01
chwinip 发表于 2015-3-17 14:45
显卡驱动程序的问题也有可能
汗 我老板娘车天窗没关 外面暴雨 钥匙在他老公哪里= =  我去帮忙盖天窗 明天搞机器了
作者: 曹俊杰    时间: 2015-3-18 10:12
驱动问题可能比较大
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-18 11:27
曹俊杰 发表于 2015-3-18 10:12
驱动问题可能比较大
那为什么出问题的同时键盘也没反应
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-18 12:22
多数都是显卡的问题了 也有可能是驱动
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-18 13:21
维修767168046 发表于 2015-3-18 12:22
多数都是显卡的问题了 也有可能是驱动
我在想 装系统就能好 但是过一天就坏 我认为可能是 装系统的时候功耗大 温度高 所以就可以使用 过一天冷机 就不行 太牵强 等明天故障继续出现的时候 吹吹看 加焊试试
作者: 楚少    时间: 2015-3-18 13:25
显存问题{:4_116:}{:4_116:}
作者: 钦哥哥    时间: 2015-3-18 13:29
显卡部分问题,先软后硬,先禁显卡驱动试试
作者: BELLJIN    时间: 2015-3-18 21:50
我修过 HP 的老G4  A壳灰色的 那种  和你问题一样   是显卡驱动问题 不知是否能帮到你
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-19 10:21
独显还是集显?
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-19 13:53
楚少 发表于 2015-3-18 13:25
显存问题
0  0  我看看
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-19 13:54
依诺千金 发表于 2015-3-19 10:21
独显还是集显?
集显 SLB95北桥
谢谢 我试试看 好了的话会走帖子里面说
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-19 14:01
LZ你修好了吗?分享下呗
作者: 3180222    时间: 2015-3-19 15:45
是独显吗,,,是不是自动切换到了独显,所以黑了,,,要不,,不装独显驱动,试试。
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-19 16:59
lovelcm97 发表于 2015-3-19 14:01
LZ你修好了吗?分享下呗
没呢 还在琢磨
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-22 10:23
LZ你修好了吗?分享下呗
独显上面显示两个独显驱动 禁用一个就好 禁用另一个就依旧 这个能开机了 但是把 键盘触摸没反应了 头晕
