标题: 求助 七彩虹CF-G6-MX 故障现象 不触发 [打印本页]
作者: 絆苼乙    时间: 2015-3-17 11:30
七彩虹CF-G6-MX 故障现象 不触发 开关点压5V
作者: jmdna    时间: 2015-3-17 12:06
好简单哦
作者: 1902572740    时间: 2015-3-18 22:09
作者: 于二洋    时间: 2015-4-14 13:10
修到一样 换板了  有人查出问题说
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-4-14 19:17
有人说,压桥,可以好,但是我试了,还是没有解决
作者: 双塔意志    时间: 2015-5-25 14:07
楼主解决了吗?
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-1 20:09
看来这个问题很多人有遇到  都没有解决  我也遇到了  不过还在修
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-7-8 14:59
   怎么都没BIOS啊、。
作者: 商厚平    时间: 2015-8-14 11:35
解决了没有 啊?
作者: lixinran550    时间: 2015-8-27 17:31
换个io试试看
作者: 唯独    时间: 2015-10-10 09:07
1楼什么意思?你知道怎么修吗?
作者: 联益小张    时间: 2016-5-17 21:03
大神,你知道和开机排针相连的那个贴片电阻是多大阻值的吗?(就是开机排针上面那个1AM三极管下面那个贴片电阻-左边有个贴片电容和贴片电阻,右边有个贴片电阻和贴片电容)
作者: 517401858    时间: 2016-6-5 17:04
有谁修出来分享下过程
作者: 好学长商城    时间: 2016-6-5 23:46
学习中,新手,请各位大虾多多提供好教材
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-6 12:29
好学长商城 发表于 2016-6-5 23:46
学习中,新手,请各位大虾多多提供好教材
连续几次了相同回复
作者: kang1985    时间: 2016-6-8 22:42
等候结果!觉得待机这一块
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-6-12 12:34
我有一个这个型号板子,没有CPU电压,目测主板背面很多过孔有腐蚀,放弃
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-12 13:05
进水的不好修奥
作者: linbin    时间: 2016-7-8 14:05
等回复待修
作者: linbin    时间: 2016-7-8 14:19
我的加焊IOOK
作者: 技佳55    时间: 2016-8-29 10:38
h61不好修哦
作者: 瑞欣通讯    时间: 2016-9-20 10:08
等候结果!
作者: ddfj    时间: 2016-12-21 10:18
楼主修的什么啊  我加汗的桥没好用  不知道怎么修
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-21 19:27
你的也是不触发吗?查一下io和桥的触发工作条件是否满足
