标题: 宏基4740G I3独显 保证你没见过的苦逼故障 求解释啊 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2015-3-17 11:29
先说下我的苦逼维修过程吧   其实也是我 的粗心大意 让我修了半天又绕回了最初故障来到加电不显示   看论坛说这个机器的通病是 bios   正好拆开主板  以前也刷过bios   好 果断刷起啊   刷完  尼玛 还是不管  我一测量 所有供电都有  就尼玛 显卡供电没有  我把pj15断开 电压时有时没有  并且我断开pr150 +NVVDD_SENSE这个信号对地只有15欧姆这个信号直接进显卡   我也为显卡坏了
于是直接换了个显卡 谁知故障还是一样 并且+NVVDD_SENSE这个信号对地还是只有15欧姆 看来这个阻值是正常的显卡没问题 为什么断开pj15显卡供电是时有时没有呢? 这时我量显卡的开启信号VGA_ON 也是时有时没有 。。
VGA ON 是有DGPU_PWR_EN经过U16转换过来的
DGPU_PWR_EN 是有显卡直接发出的 这时断开R85 南桥那一端依然是跳变 于是换南桥 换完后还是一样   cpu也换过了 还是一样       于是 这时我没办法了   这时我又把之前备份的bios刷进去  尼玛  显卡供电又出来了   尼玛 bios会导致显卡不出供电   尼玛这才是最初故障啊  修了半天 又回到了起点  我崩溃啊 难道我bios 下错了  后来我又从论坛上下了5 。6个都是一样  我真心不明白什么原因 求指点啊  我下的bios 看样子没问题啊    bios芯片我也换了  只要刷以前的bios显卡供电就有  刷下载的就没有
版号日期都一模一样啊   下面是上传了几个下bios的帖子 没问题啊
http://www.chinafix.com/thread-573886-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-574081-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-649610-1-1.html
现在机器是加电不显示  我量着复位也有了   应该是复位不跑马 现在不知道是哪里的问题   还是有点怀疑BIOS  可是我下载的bios 刷上就没显卡供电   到底哪里的问题啊
我板子图片
作者: 学文张    时间: 2015-3-17 11:34
在线等啊    大神们 告诉我这时为什么   我都崩溃啦
作者: yi8384    时间: 2015-3-17 11:38
这个机器BIOS不对还会显卡没供电??没见过啊
作者: 学文张    时间: 2015-3-17 11:39
求饼哥出来解释一下啊
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-3-17 11:49
集显供电有的和BIOS有关,独显的应该没关系吧
作者: 学文张    时间: 2015-3-17 11:50
可是 事实摆在眼前啊   我也不明白
作者: 为了生存    时间: 2015-3-17 11:52
要跑码了才会出供电吧
作者: sunnyterry    时间: 2015-3-17 11:54
要换个思路想想,不能一直搞BIOS
作者: 学文张    时间: 2015-3-17 11:56
sunnyterry 发表于 2015-3-17 11:54
要换个思路想想,不能一直搞BIOS
可是现在  该换的都换了  我也不知道 该修哪里了
作者: foxin333    时间: 2015-3-17 11:56
宏基有的机器电池电压不够 也开机不显示
作者: Li丶sh    时间: 2015-3-17 12:04
楼主思路明确,值得学习。
作者: 学文张    时间: 2015-3-17 12:11
foxin333 发表于 2015-3-17 11:56
宏基有的机器电池电压不够 也开机不显示
电池换的新的
Li丶sh 发表于 2015-3-17 12:04
楼主思路明确,值得学习。
我现在脑子一片混乱 那有什么思路
作者: 792843232    时间: 2015-3-17 12:19
我手上有台故障跟你差不多的   也没办法了
作者: chalicom    时间: 2015-3-17 12:20
真厉害,精神可嘉
作者: 月饼    时间: 2015-3-17 12:49
1、sense的那个是电压检测,有个电阻接到显卡核心供电上,所以值低
2、5以后显卡供电都是受BIOS程序控制无需纠结
3、你看看你板子是否过内存吧,SMBUS波波抓下
作者: 学文张    时间: 2015-3-17 13:08
2、5以后显卡供电都是受BIOS程序控制无 ...
我吧PR150断开  sense 也是阻值只有10几欧 难道我断错了    我是想知道我下载的bios 怎么都不管      明明是一样的啊  你能告诉我这是什么原因吗       我现在没法排除  原机bios 有没有问题啊  毕竟来的时候刷过         还有 我没有示波器  没法量波形
作者: qlas    时间: 2015-3-17 13:49
看来以后的本本跟以前的不一样了 修的时候 要注意了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-17 14:21
现买一个也来得及,或者借一个,或者拿到朋友那测一下BIOS 波形,还有饼哥说的测试点,其他地方也测一下吧,没有示波器修疑难杂症很费时间,另外没有示波器有的件只能用代换法,大型集成块可想而知,焊接技术再好也不能随便拆卸,受累费工夫的是维修者
作者: nsxt99    时间: 2015-3-17 14:37
向饼哥致敬!跟着饼哥给的方向去找找看。
作者: 学文张    时间: 2015-3-17 16:54
古典浪漫 发表于 2015-3-17 14:21
现买一个也来得及,或者借一个,或者拿到朋友那测一下BIOS 波形,还有饼哥说的测试点,其他地方也测一下吧 ...
我们这样的小城市  干维修的都没有 示波器啊  再说有我也不会用
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-17 17:08
做维修想干的好,干的久就应该有,现在二手的模拟100M的非常便宜的,就是体积有点大,想保存波形需要照相,数字的体积小,省地方,一般可以保存波形,也不贵,鼓捣两天就会了,玩不坏的。再说也不就光修电脑吧,多种经营也行吧
作者: 学文张    时间: 2015-3-17 17:11
古典浪漫 发表于 2015-3-17 17:08
做维修想干的好,干的久就应该有,现在二手的模拟100M的非常便宜的,就是体积有点大,想保存波形需要照相 ...
得多少钱啊    我也是打工
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-17 17:24
搜一下吧,二手模拟100M的, 一般700-1200之间,可能比这更低,因为这是前年的价,    如果数字的全新1500以上吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-17 19:03
我也不会示波器啊,头痛
作者: he非凡    时间: 2015-3-17 19:45
楼主搞好了吗
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-3-17 20:38
抓内存波波是正确的,先确定板子有没有跑码。
作者: waxyz    时间: 2015-3-17 21:03
现在机器怪病多,en是被拉低了还是没发出来呢,是不是6268本身的问题呢
作者: 和尚1889    时间: 2015-3-17 21:48
等楼主的最后结果
作者: yvhai2010    时间: 2015-3-17 21:51
上网淘一个原厂的BIOS吧,把版号和显卡型号都跟卖家核对下,曾经遇到一ASUS的,同型号的板子显卡有几种,BIOS也有好几种的
作者: 120423686    时间: 2015-3-17 22:12
估计还是BIOS 不正常 找原厂的试下
作者: 896760317    时间: 2015-3-17 22:34
我手里有一个机器和你差不多  但是我的是供电复位全都有 不跑马  AMD的DELL  M5010  FRAME没波  LPC总线对地阻止正常我都要哭了。。。。没思路啊 诶   BIOS也刷了好多  另外说明下 坛里的好多BIOS都是有问题的
作者: Sandyづ情绪控    时间: 2015-3-17 23:44
hvjmmmmmmmmmmmmmmmm
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-17 23:56
加焊EC或者换个EC试试吧
作者: czplanqiu2010    时间: 2015-3-18 00:04
当口有个主板跟你差不多情况 还没修好 回收回来的
作者: 学文张    时间: 2015-3-18 09:01
不是  刷完 备份的bios 电压就有了
作者: 596294326    时间: 2015-3-18 09:13
学文张 发表于 2015-3-17 12:11
我现在脑子一片混乱 那有什么思路
很明显他是来灌水的
作者: 学文张    时间: 2015-3-18 09:37
596294326 发表于 2015-3-18 09:13
很明显他是来灌水的
我 怎么是灌水了  我现在 确实 没有 思路了是  那你 告诉我什么原因   我看你才是来灌水的
作者: 寻霸业    时间: 2015-3-18 10:09
不要总是纠结BIOS 换个思路 去修
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-18 10:13
这种神精病问题  确定让人头痛
作者: 将军15    时间: 2015-3-18 10:29
核显供电才和BIOS有关吧
作者: 星期⑧上班    时间: 2015-3-18 10:29
这咋这么多人灌水呢。
作者: 596294326    时间: 2015-3-18 11:01
我CAO  我说的是11楼啊 大哥 谁说你了 扣分干嘛 多伤和气
作者: 学文张    时间: 2015-3-18 11:15
给你 加5分 回血了  不好意思
作者: 学文张    时间: 2015-3-18 11:16
将军15 发表于 2015-3-18 10:29
核显供电才和BIOS有关吧
我也不明白 为什么刷了bios就不行    我从官网下的也不行   不明白
作者: 596294326    时间: 2015-3-18 11:18
那集显电压也没有出吧,建议测试内存条件  DRAMRST 和 0.75vref  spd等
作者: 廖祖翔    时间: 2015-3-18 11:20
显卡供电不出 有太多地方可以影响到  维修真的需要很细心
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-3-18 11:22
确实没见过   期待能解决出来
作者: 饮水。思源    时间: 2015-3-18 15:01
很明显他是来灌水的
很明显。你也是来灌水的晒
作者: 维修徒徒    时间: 2015-3-18 15:14
这个波那个行啊,看不懂,我估计问题不在BIOS都换了很多了,
作者: 1326751405    时间: 2015-3-18 15:22
是没见过
作者: 596294326    时间: 2015-3-18 15:23
饮水。思源 发表于 2015-3-18 15:01
很明显。你也是来灌水的晒
那么很明显你也是来灌水的;我在后面已经给楼主提出了建设性的意见,而您呢,
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-18 16:58
没碰到过。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-18 17:38
求饼哥出来解释一下啊
作者: liyia    时间: 2015-3-18 21:21
显卡供电这个和bios有关? 集显得我试到过刷bios好的。
作者: aoqin    时间: 2015-3-19 10:19
修好了吗?这个机器是双显卡哦,我手头也跟你一样的故障,抓波形一点都没有,不知道怎么下手啊!!有时刷一个BIOS显卡供电也是没有出来,应该是BIOS不对。。
作者: 学文张    时间: 2015-3-19 10:46
aoqin 发表于 2015-3-19 10:19
修好了吗?这个机器是双显卡哦,我手头也跟你一样的故障,抓波形一点都没有,不知道怎么下手啊!!有时刷一 ...
没修好    也没有示波器   没有 思路了   bios 我从官网下载的刷上也是没供电  想不明白
作者: 丰收年噶    时间: 2015-3-19 11:50
可能和ASUS一样的桥里面有安全程序,就好比ASUS换hm55风扇狂赚一样的道理吧
作者: aoqin    时间: 2015-3-19 12:53
我的刚才修好了,是内存有反面有根线断了,在Q62附近,要把白色印刷用刀片刮开看看,才能量到断线的地方。
作者: 学文张    时间: 2015-3-19 13:54
aoqin 发表于 2015-3-19 12:53
我的刚才修好了,是内存有反面有根线断了,在Q62附近,要把白色印刷用刀片刮开看看,才能量到断线的地方 ...
什么线啊    来个图片 行吗   或者线叫什么名字  我从图纸上看看    对了 顺便 你把bios备份下 给我
作者: 学文张    时间: 2015-3-19 13:58
这个线 连到那里的啊  我好测测
作者: aoqin    时间: 2015-3-19 15:24
给内存供电的,你自己看看Q62在什么地方,我的是修好了,不知道你的是不是这个故障。。
作者: aoqin    时间: 2015-3-19 15:25
我一般维修不怎么看图纸的,,只看了是Q62三极管,q62中间的脚有一条线走到白色印刷里面了,用刀片刮了看看
作者: aoqin    时间: 2015-3-19 15:30
4740g LA-5681P ec 南桥 bios.rar (1.6 MB, 下载次数: 9)
