原帖由 迈克郎 于 2008-12-16 14:25 发表
我感觉楼主首先去修没复位 测下到底是全板没有复位还是CPU没复位 我看你说的没有能证明全板没复位的条件 不要管能不能跑码,先测pci14脚的复位 如果没有就看复位信号的来源南桥了 要是有就要去看U的复位来源NB了 ...
原帖由 板卡病毒 于 2008-12-16 22:58 发表
楼主是联想品牌机吧,如果是就不好解决了。品牌机BIOS挂了一般是不好解决的,有两块一样的板子对刷BIOS成功率大,这个外来的BIOS应该不行。这板我敢断言 还是BIOS问题
原帖由 心晴 于 2008-12-17 09:39 发表
你到底是正常跑马到85吗?这个你必须说清楚,有些板子你看PCI的跳变几乎看不出,瞬间闪一下。用万用表只能看到0.2V左右的微弱变化的,如果你的板跑马了就复位正常,建议你看看AGP
