联想Z580开机0.04A
坤天下
2015-3-17 11:19
联想Z580开机0.04A
z580机器,待机正常,触发0.01-0.04 3V 5V 正常,RSMRST也正常发出了,SIO_PWRBTN#也3,3V正常。触发后但PM_SLP_S4#只有2.5V,PM_SLP_S3#只有0.3V。南桥晶振没工作,分析一下是哪里的问题啊
FZYWFIX
2015-3-17 11:23
南桥电压 查一下
夜乌鸦
2015-3-17 11:34
晶振没工作 先查RTC
gmajynipl
2015-3-17 11:43
估计是南桥挂了
CSMing20
2015-3-17 12:51
按时序来
张文博
2015-3-17 13:52
快修就RTC入手,精修就查条件一步一步
583931727
2015-3-17 14:09
看一下RTC电路,再不行就是 南桥坏了。。。
大箫筱
2015-3-17 19:48
还是南桥坏了
左手——无名指
2015-3-17 20:46
南桥电压 查一下
左手——无名指
2015-3-17 20:47
85
主题 2142
帖子 215
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2015-3-17 11:23 | 只看该作者 南桥电压 查一下
waxyz
2015-3-17 20:49
vccsus3_3,v5ref_sus有电压吗
