标题: 电容好坏怎么判断 [打印本页]
作者: 15181982974    时间: 2015-3-17 09:58
标题: 电容好坏怎么判断
求教电容在电路板上怎么测量好坏?
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-17 10:32
一般是要拆下来检测的,在板上有时不准
作者: 易修维捷    时间: 2015-3-17 10:38
只要是不短路,滤波无杂纹就可以
作者: 15181982974    时间: 2015-3-17 11:58
明白了,谢谢你们!!!
作者: langzi.    时间: 2015-3-17 12:03
   要拆下来才能量到。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-3-17 12:06
拆下来用测电容的表量
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-17 22:02
鼓包 短路 容量减小 还有不稳定
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-17 22:23
板子上测是不准的,需拆下来测量。
作者: dyb2013    时间: 2015-3-18 18:10
拆下来用电容表
作者: dzy84    时间: 2015-3-18 20:39
用指针万用表调欧姆档。。可以测到。。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-3 21:27
红黑表笔接到电容两端为0就是短路的
作者: qq20150308    时间: 2015-11-5 20:00
拆下来测一般都是无穷大
