标题: 华硕 板号:X550CC 2.0 上电0.22 [打印本页]
作者: 我是罗林小号    时间: 2015-3-17 09:35
   进水的机器,求助那个有着板子在手上修的,帮我看一看, (JJ FD)这个16脚小芯片的第十六脚的电压正常在多少V?  它连接着下面一个电阻,另一端是19V,这个电阻也有点腐蚀,这个电阻的阻止是多少?
大神都帮帮忙。
补充内容 (2015-3-19 12:20):
正解在14楼,我装一个449K的电阻,机器点亮。按照K42机器的图纸看,应该是510K,只是我没找到。
作者: qiuyongfu    时间: 2015-3-17 09:36
现在主板真没法修了,图纸点位都没
作者: zhangwei8621    时间: 2015-3-17 10:21
这应该是开启脚,你分压算算大概结果在5V左右
作者: 易修维捷    时间: 2015-3-17 10:39
这个asus只有查芯片的PDF了
作者: 我是罗林小号    时间: 2015-3-17 10:45
只有这个电阻跟他相连,别的没有啊,怎么分压
易修维捷 发表于 2015-3-17 10:39
这个asus只有查芯片的PDF了
没有这个PDF
作者: zhangwei8621    时间: 2015-3-17 10:48
查这个芯片的工作原理撒
作者: daofen2008    时间: 2015-3-17 10:59
华硕的机子没有图不好修
作者: kecheng    时间: 2015-3-17 11:00
下载图纸看看
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-17 11:02
去下个图纸  吧  这个图纸应该是有的
作者: 555555556    时间: 2015-3-17 11:02
lu guo xue xi le
作者: a126556    时间: 2015-3-17 11:23
芯片型号是多少?
作者: johnnow    时间: 2015-3-17 11:24
查芯片管脚网站,我把他合并到一起,大家方便一点
www.eeworld.com.cn
http://ch.datasheet4u.com/
www.icpdf.com
www.alldatasheet.com
http://www.guangdongdz.com/
http://www.datasheetcatalog.com/
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.dzsc.com/
www.21icsearch.com
GOOGLE,输入要查的芯片型号,然后点Google.com in English 想查什么就查什么
作者: wcqwyy    时间: 2015-3-17 11:32
作者: gmajynipl    时间: 2015-3-17 11:44
这个上个几百K的就行吧
作者: 我是罗林小号    时间: 2015-3-17 12:06
wcqwyy 发表于 2015-3-17 11:32
你这个借鉴的是哪个图纸?
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-17 12:20
没图纸就有点头疼了
作者: kaikai041900    时间: 2015-3-17 12:30
谁有图纸啊
作者: wcqwyy    时间: 2015-3-17 13:30
我是罗林小号 发表于 2015-3-17 12:06
你这个借鉴的是哪个图纸?
对不对呢,k42
作者: dyqxh    时间: 2015-3-18 15:42
华硕的机器资料难找呀
作者: 一三    时间: 2015-4-8 12:48
我这有个一样的是
821K
作者: zhangziliang    时间: 2015-4-21 15:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清舒茶客    时间: 2015-4-21 15:58
嗯嗯 学习了
作者: jgwx    时间: 2015-4-21 16:03
找相同供电芯片的图纸了只i月
作者: 我是罗林小号    时间: 2015-4-27 13:55
一三 发表于 2015-4-8 12:48
我这有个一样的是
821K
好,知道了。下次记得了
作者: 小蛋蛋    时间: 2015-4-27 13:58
给个图纸   帮你看看
作者: 强.    时间: 2015-4-27 14:21
有心人  人人
作者: llxxx    时间: 2016-5-4 00:23
频率设定脚   电压多在一伏以下
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-4 23:20
这个引脚是设定频率的
作者: 20080515    时间: 2016-5-4 23:35
图纸网上买的到
