标题: 19S19IW维修过程 [打印本页]
作者: 鸿景平板电脑    时间: 2015-3-17 09:14
标题: 19S19IW维修过程
创维19S19IW开机黑屏。背光亮立即灭
接到电视机发现用遥控二次开正常就是屏黑黑,拆开机器查上屏电压5V正常,查逻辑板上VGL电13V左右,逻辑板上2.49V正常,想想逻辑板没有问题,转查电源板。该机是二合一IP电源高压一体板,查OFF/ON电压开机时是5V,关机时0V,正常。看开机瞬间背光灯变化,原来如此二次开机瞬间背光灯会亮一下1S左右就灭了跟本来不及看到开机LOGO,查电路J806处电压不对5.2V-0.56v之间摆动,正常时该处电压应在1.56-1.83v.查电路图此处联的是OZ9938的6脚VSEN脚。脱开D807.D808后接入J806查电压为2.2V此时可以开机,但是感觉已经临界保护状态,所以继续找原因了,脱开D806后J806处没有电压,开机背光点亮一切正常。后查出原因是CCFL灯管有只老化,将D806.D807.D808。全装回脱开J806机器OK就是VSEN脚电压为0V就不再保护,机器交用户使用一切正常。
作者: 胜哥    时间: 2015-3-17 09:25
长知识了 楼主威武
作者: C49电脑医院    时间: 2015-3-17 09:46
找个G31T-M5 rev2.0的BIOS
作者: 541872190    时间: 2015-3-17 10:45
可能会用不久 去保护 灯管老化的 返修的概率还是蛮大的
作者: 易修维捷    时间: 2015-3-17 10:46
灯管老化,特别不好换
作者: aiyahacke    时间: 2015-3-17 14:04
很好,路过 。。。。。
作者: 屷苶湟汓    时间: 2015-3-17 21:05
楼主威武...经验..顶起
作者: 葛林镇江    时间: 2015-3-17 21:49
一般都是外接灯管先试试
作者: 鸿景平板电脑    时间: 2015-3-18 08:21
葛林镇江 发表于 2015-3-17 21:49
一般都是外接灯管先试试
谢谢你的关注,我才开始搞液晶维修配件几乎没有,以后这些宝会多一点了。
作者: 鸿景平板电脑    时间: 2015-3-18 08:22
屷苶湟汓 发表于 2015-3-17 21:05
楼主威武...经验..顶起
:handshake
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-18 10:10
楼主技术不错,不过走弯路了,屏亮一下灭就3点,第一就是供电不足,也就是电容鼓包,第二就是高压板故障,第三就是灯管老化或者损坏,楼主第一步就应该拿灯管点电源板,个人盲修小总结,大神略过
作者: 鸿景平板电脑    时间: 2015-3-23 09:29
情缘科技 发表于 2015-3-18 10:10
楼主技术不错,不过走弯路了,屏亮一下灭就3点,第一就是供电不足,也就是电容鼓包,第二就是高压板故障, ...
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-30 14:53
还不如找个烂屏,试下是 灯管问题还是高压板的问题
作者: zxw7172    时间: 2015-4-1 12:34
路过进来学学..............
作者: SHIMING    时间: 2015-4-1 14:48
用久了灯管容易坏
作者: dqws    时间: 2015-4-7 17:49
灯管问题,四灯管中的一支坏了
作者: 殷晓森    时间: 2015-4-8 15:40
像楼主学习一下
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-11 17:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
