V29万能板维修调试经过
鸿景平板电脑
2015-3-17 09:05
V29万能板维修调试经过
V29万能板调试维修过程组装假三星VGA.TV.AV.HDMI信号
接到一台组装机(蓝屏显示无电视信号)VGA.TV.AV.HDMI全显示无电视信号,打开机器查看该机用的AUO(友达)的屏,屏上标是150XN字样由于没有拍照片所记得不太清楚了,打开机器一看,啊呀是V29万能板啊,芯片是TSUMV29LU,查板子上电压3.3v等等都正常,想到该机可以显示蓝屏且显示无电视信号字样,应该芯片没有坏,那原因就是软件了,可是刷机又怕把原机数据覆盖了,如果刷个不一样的软件就跟麻烦了,到时就会出现灰屏,花屏就真的晕了,客户就在旁边看着维修的,于是想到了进工厂,该机进工厂方法是按下《菜单键》待机器出现菜单后依次输入1 1 4 7 就可进工厂模式了。进工厂后将里面有一项ADV....这一项用遥控器音量加键》按一下,机器一切正常,输入VGA,AV.TV.HDMI全正常,机器组装好交用户收钱红票一张。该机遥器型号是SJ-A02
C49电脑医院
2015-3-17 09:12
工厂模式了。进工厂后按一下,机器一切正常
aoqiang
2015-3-17 09:12
aiyahacke
2015-3-17 14:05
很好,路过 。。。。。
鸿景平板电脑
2015-3-17 15:12
就这一项叫ADVANCE BETTING音+键按一下退出工厂就好。
鸿景平板电脑
2015-3-17 15:12
WJIEYONG
2015-3-17 16:50
好经验,谢谢分享!
