标题: HP MS200上电保护 [打印本页]
作者: 脚踏实地...    时间: 2015-3-16 22:34
标题: HP MS200上电保护
故障为不触发 裸板测量,,待机时3v 5v 正常,,按下开关后3v  5v就没了。。。应该是自动保护了。。。一年前修过短路,现查主板无短路。。。无头绪~求高手指教啊!!!!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-17 08:14
检查3V5V工作条件吧
作者: zflqm521    时间: 2015-3-17 13:47
楼主你是在那边找到图纸?
作者: zflqm521    时间: 2015-3-17 13:48
分享下;了
作者: hbsygst    时间: 2015-3-17 15:29
现查主板无短路?你查过什么了?这种问题百分之八十都是后级短.
作者: 张恒阳    时间: 2015-3-17 15:41
查工作条件
作者: he1030    时间: 2015-3-17 15:51
查3V 5V的二级电压,是不短路了
作者: liuhaiyong    时间: 2015-3-17 17:33
主要看二级电压吧,触发之后的电路
作者: 冯军加之    时间: 2015-3-17 17:46
liuhaiyong 发表于 2015-3-17 17:33
主要看二级电压吧,触发之后的电路
同感。估计后级短路了
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-17 18:52
楼主修好没有,到底是什么问题
作者: 脚踏实地...    时间: 2015-3-18 01:37
维修767168046 发表于 2015-3-17 18:52
楼主修好没有,到底是什么问题
暂时好了,PR26 加焊了一下
作者: 脚踏实地...    时间: 2015-3-18 01:52
zflqm521 发表于 2015-3-17 13:48
分享下;了
在论坛一个帖子里啊
作者: 脚踏实地...    时间: 2015-3-18 01:57
冯军加之 发表于 2015-3-17 17:46
同感。估计后级短路了
http://www.chinafix.com/thread-685282-1-1.html 我就看了这个来修的  ,我是专修主板的  不怎么会修一体机,机子是店里一个修笔记本的师傅检查过的 他说没有短路  我只量了一下电容是没有短路的
