标题: 华硕F5RS掉电维修 [打印本页]
作者: loveyousecond    时间: 2015-3-16 22:06
标题: 华硕F5RS掉电维修
今天接一台华硕 F5RS,插上电流表0.069,触发开关0.049,第一步想到的是缺电压或后级短路,拆机测量3、5V正常,触发开关后3、5V都没有了,用示波器单通道抓波(因为只有一个探头了),发现+5VO比+3VO先掉(+5VO 1ms就掉了,而+3VO 2ms才掉),可能是+5VO后级短路而引起掉电,找了个相近的图纸(F5R),查找+5VO后级转换电路,+5VO转+5VS,打值正常。
继续查找+5VO转+5V,+5V对地短路。
继续查找+5V后级,来到读卡器芯片RTS5117的22脚5V_IN为RTS5117提供5V供电。
果断拆掉,结果还是短路,然后拆掉C3013就不短了(一般都是捡大的拆),然后找个同样大小的电容补上,再将RTS5117焊好,装好亮机。
作者: 896760317    时间: 2015-3-16 22:12
捡个便宜啊哈哈
作者: nyh090415    时间: 2015-3-16 22:20
又是示波器,看到你们用这个修机器,真的好羡慕,可我不会用,买一个也是摆设啊
作者: 凯信one    时间: 2015-3-16 22:27
你只有一个探头怎么知道5vo比3vo先掉啊??
作者: loveyousecond    时间: 2015-3-16 22:31
看掉到0V所需要的时间,一个1ms,一个2ms,你说哪个先掉。
作者: 天宇科技    时间: 2015-3-16 22:33
不先测阻值吗?
作者: szzbq    时间: 2015-3-16 22:35
楼主修机时序熟练阿
作者: 20080515    时间: 2015-3-16 22:36
设备齐全就是好呀,看来我也要备了
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-17 00:05
分析得很有道理,我被绕进去了
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-17 06:56
五幅大短你是怎么那么快就知道是这里的问题?
作者: 马兄弟    时间: 2015-3-17 08:23
补焊盘咋搞唉
作者: 至尊寳    时间: 2015-3-17 08:35
分析的很号,理论很扎实
作者: arlongabb    时间: 2015-3-17 09:15
会用示波器维修真是得心应手啊
作者: 舟子    时间: 2015-3-17 09:36
时序掌握的不错
作者: 凯信one    时间: 2015-3-17 12:23
对唉!!!是的  是的!!!呵呵
作者: Samsug    时间: 2015-3-17 12:32
这个可不可以烧机呀,师兄
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-17 13:20
楼主这本修的干脆利索
作者: blmama    时间: 2015-3-17 13:30
不伙修的挺快啊。。。。
作者: loveyousecond    时间: 2015-3-17 20:43
Samsug 发表于 2015-3-17 12:32
这个可不可以烧机呀,师兄
可以烧机啊。
作者: loveyousecond    时间: 2015-3-17 20:45
马兄弟 发表于 2015-3-17 08:23
补焊盘咋搞唉
找个电容补上。
作者: loveyousecond    时间: 2015-3-17 20:47
因为+5V是由+5VO转换而来没有去多少地方。
