现代显示器正常显示一下就黑屏
luoabcdefg123
2015-3-16 21:30
现代显示器正常显示一下就黑屏
能正常显示,就是显示一下就黑了,开关再按一下,就又显示一下,是不是灯管烧坏了啊,测了一下灯管的供电48v
,我还在学习期的请指导啊
其实我不帅
2015-3-16 21:36
第一 先用通用板点屏幕 看是不是黑屏 如果不黑屏 说明问题在一体板上 重点插电源板滤波电容 高压线圈加焊 以及附近电容 或驱动管 /二极管
第二 如果通用板还是黑屏 重点查灯管 然后是屏电路
he60987509
2015-3-16 21:46
更换灯管,和去保护
野兽619
2015-3-16 22:21
用点灯工具点下灯管,灯管没问题就改个高压条
小巧玲珑100
2015-3-16 22:23
外接灯管试一下,可以确定是不是灯管的问题,如果确定了灯管是好的,就要检查高压板。
天赐福兮
2015-3-16 23:57
外置灯管点亮接上信号,看下灯管还会不会灭啊·····如果不会那灯管坏的几率最高了···如果外置灯管还是灭那就是高压问题了。
冻结的水
2015-3-17 01:35
以前不懂,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来,遇贴就灌水,捞经验就闪
此乃神人也
2015-3-17 07:24
5楼6楼说的对!灯管那个48V电压应该不对吧?我没敢测过灯管电压,记得有人说过大概是1000多V呢!我怕把表电死!先外接灯管接信号试试吧!
sbz1888
2015-3-17 07:46
你可以换下高压条试一下,这种情况下可能是高压条问题
luoabcdefg123
2015-3-17 10:17
刚才用通用版可以点亮灯管,又改了高压条......情况一样,指示灯一闪一闪,屏幕亮一下就黑屏
luoabcdefg123
2015-3-17 10:17
可以正常显示的
破电容
2015-3-17 12:11
有一根灯管坏了,保护了。。。。
qq1332920175
2015-3-17 13:11
先测下灯管好的话,改个高压板好了
12d12
2015-3-17 13:34
用好的高压板点一下灯管看看
哦咿呀嘿
2015-3-17 14:04
灯管和高压板呗
bdx123
2015-3-17 14:05
灯管,高压
chenyinfa
2015-3-17 21:00
就是灯管的问题 换灯管吧
stone-QC
2015-3-18 08:52
查灯管及高压板。
君在云端
2015-3-18 08:57
灯管都可能性大,先测试灯管好坏!
黄大师
2015-3-18 09:10
先用单个高压的那种测一下灯管是不是好的。再找个高压板该
黄大师
2015-3-18 09:10
问题一下就出来了
MINON
2015-3-18 16:24
找到问题 吗 ?我也有一台长城显示器 开亮一下就灭,12V对地阻值112欧, 查滤波电容也没查到是那个
superdragon
2015-3-18 20:26
不是灯管就是高压,就是这么简单
小寒居
2015-3-20 09:34
一 就是 高压板 有问题 二 就是灯管
先外接个灯管试试 要不要黑 上下两组 你 都试下 不黑就证明 灯管有问题
要是还是黑 你就改个 高压条 试试 就 好了
luoabcdefg123
2015-3-20 10:36
谢谢各位,已经解决了,只是以前我换高压板只要改3条线就可以,这次我改4条线才可以............?
