hpcq40 不显
wupa
2015-3-16 21:14
hpcq40 不显
有时能显 系统中容易死机 现在不显的次数多 不显键盘灯常闪 电流在0.8左右。没思路了 北桥还是显卡问题。求意见
521xw
2015-3-16 21:25
显卡居多,BIOS 也容易出现这个现象
chinarenzhy
2015-3-16 21:39
你这个是intel的还是AMD的?intel的有可能是1.1V的那个管子,AMD的有可能是北桥。
weidemingwei
2015-3-16 21:56
amd还是英特尔的
896760317
2015-3-16 22:32
你不说AMD还是英特尔没人知道是通病还是别的故障啊兄弟。。
天宇科技
2015-3-16 22:50
CQ40 如果是AMD 的话。北桥和BIOS。不要搞显卡。还有就是这个机器的屏线容易坏。也要注意。
凯信one
2015-3-16 23:21
amd的话就是北桥问题了!!!最好重值一下!!!很容易氧化。。引起时亮时不亮的情况 也会引起死机
咩都唔识
2015-3-17 08:49
AMD的就做北桥吧,INTEL的就刷下BIOS看看
liyia
2015-3-17 09:03
bios 北桥 显卡 前提是amd板
kecheng
2015-3-17 09:22
通病北桥。
wupa
2015-3-17 09:50
哦 AMD的 我弄下北桥看看
最像菜鸟的菜鸟
2015-3-17 11:00
AMD这个电流多是北桥故障,不过做的时候要注意点。
huyeping519
2015-3-17 11:39
AMD的话就干北桥
大箫筱
2015-3-17 19:55
直接干北桥
左手——无名指
2015-3-17 20:45
北桥可能性大些
waxyz
2015-3-17 20:50
各电压波形正常吗
chw106
2015-3-17 21:21
026的北桥吧??如果是再换一个试试。。市面上买的有的都是坏的
wupa
2015-3-21 11:51
现在机子半小时就死机
艾肖肖
2015-3-21 12:16
这个很明显啊,amd啊
苦笑着释怀
2015-3-21 12:27
AMD 故障就是多
wupa
2015-3-21 12:47
还是北桥 还是CPU的问题
wupa
2015-3-21 12:49
北桥还是CPU啊 指点
哭笑之间
2015-3-21 15:47
很简单 用风枪热下不就知道了
飞龙138
2015-3-21 16:31
北桥多,,
87957907
2015-3-21 16:37
做北桥把!!!!!!!
红太阳电子
2015-3-21 16:52
如果卡机就北桥坏
wupa
2015-3-24 09:29
加焊北桥没管几天 键盘灯闪一下每秒 没cpu代换 有时能进系统 5分钟左右就死机灰屏
mhcjx
2015-3-24 10:16
这种机器容易坏的地方太多了呀
请教大神
2015-3-24 10:30
AMD通病,比较多~!
心心蓝
2015-3-24 10:31
AMD的多半是北桥和CPU问题
FZYWFIX
2015-3-24 10:32
这个北桥很容易坏
ゆ善意的谎言
2015-3-24 10:32
北桥是通病
wupa
2015-3-27 12:48
hp的战斗机啊 毛病一大堆。
tl-long246
2015-3-27 13:15
这机器屏线坏的多 要是有时候死机就不一定是屏线的问题了 AMD 你就好好检查一下北桥吧
wupa
2015-3-27 13:30
加焊CPU了 有惊喜也有悲催。
wupa
2015-3-27 13:41
肯定不是北桥
蒅衹温柔
2015-3-27 13:45
adm还是Intel,AMD北桥你懂的
wupa
2015-3-27 13:48
之前北桥应该误杀 死机应该是AMDcpu不良 加焊CPU没死机过 求解。
诚实-维修
2015-3-27 13:51
这种问题。北桥加热。不行再显卡。
