标题: 关闭UAC后无法开启windows8系统Metro应用怎么办 [打印本页]
作者: hz2013 时间: 2015-3-16 21:01
关闭UAC后无法开启windows8系统Metro应用怎么办 Win8系统默认开启UAC用户账户控制,在运行系统上软件时常会弹出变暗确认框提示,让用户确认是否执行。
有些用户觉得UAC用户账户控制提示太烦人,选择将它关闭。然而,在关闭掉UAC后,系统无法正常的开启Metro应用。那么,我们要怎么设置才能在windows8下载系统上关闭UAC后还可以正常运行Metro应用。
一、先在Win8系统上,按下键盘上的Win+R键调出运行对话框,然后在运行窗口中输入gpedit.msc命令打开组策略编辑器。
二、接着在组策略编辑器上,依次展开左侧窗格中的“计算机配置”-“Windows设置”-“安全设置”-“本地策略”-“安全选项”。
三、接着双击打开“安全选项”,然后在右侧窗格中找到“用户帐户控制:以管理员批准模式运行所有管理员”项,然后双击该项并将该窗口设置为“已启用”,再点击确定按钮保存。
关闭UAC后无法开启windows8系统Metro应用怎么办http://www.888xitong.com/study/win8/1697.html
Powered by Discuz! X3.4 |
