查看: 4261|回复: 5
万用表打到蜂鸣档,测不通的线路,它会响一下,再继续测又不响了,两只表笔反过来也一样
发表于 2015-3-16 19:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天在淘宝上买了个数字万用表,收到就找了块主板来测试(主板是好的,能正常开机的),结果发
现一个问题:
万用表打到蜂鸣档,测试本来不通的线路,它会响一下,再继续测又不响了。将万用表两只表笔反过来
再测这两个点也会响一下,再继续测又不响了(测试点主板ATX插座橙色3.3V与接地线、红色5V与接地线、黄色12V与接地线,都是一样)。
我问淘宝客服,他说是表笔没接好,我看了一下表笔是接好的。
非常不懂,求各位大神指教指教,到底是万用表的问题还是别的哪里有问题
发表于 2015-3-16 20:05:24 | 只看该作者 �
你找一根导线试一下不就知道了?断开和不断开两种状态量一下。
发表于 2015-3-16 20:41:12 | 只看该作者 �
正常 电容充放电 还有响不响可以短接两表笔 不响就是表坏了
直接短接两表笔是正常的响  详情 回复 发表于 2015-3-17 19:24
发表于 2015-3-16 21:07:44 | 只看该作者 �
楼主遇到的这种情况是正常的啊,因为电容有充放电特性,你不必担心。
!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-3-17 19:26
发表于 2015-3-17 19:24:56 | 只看该作者 �
直接短接两表笔是正常的响
发表于 2015-3-17 19:26:11 | 只看该作者 �
