联想G465C 开机无显
9cf86043ee
2015-3-16 18:46
联想G465C 开机无显
G465C AMD 001的北桥 北桥显卡都加焊过了 开机1.45不动 CPU 换过 内存 也换过 南桥加热过 都不行
淘气宝
2015-3-16 19:41
北桥显卡都加焊不行就重植珠吧!
伤心维修哥
2015-3-16 20:03
心安静下来,慢慢查主板的工作条件
爱过你
2015-3-16 20:28
北桥换一个了
大箫筱
2015-3-17 19:57
直接换北桥吧
wym523708565
2015-3-17 20:16
换北桥了,AMD的北桥容易坏
天地融
2015-3-31 16:12
修好了吗?我的南桥BIOS片选没有波形。电流1.1左右。
hktk999
2015-3-31 17:25
建议换北桥试试
imamhusan
2015-3-31 17:28
换北桥试试
luobr1988
2015-3-31 17:37
北桥可能是大,但是南桥也有可能的哦
抽烟不说话
2015-3-31 17:44
都干了 应该去好好查查条件
wyroot0519
2015-3-31 18:08
换北桥吧......
chinarenzhy
2015-4-4 10:37
楼主这个问题修好了吗?到底是哪里的问题?我这个也差不多,还没查出问题。
电脑维修者
2015-4-4 10:39
我的南桥晶振没波波 BIOS没片选之前南桥背面进过水,现在电流1.4
主板维修师
2015-4-4 10:45
换北桥 AMD 北桥坏的多
电脑维修者
2015-4-16 11:21
我的 现在死机 进系统 一会就死掉 。我加焊了南北桥 。
泉泉哥
2015-4-16 11:23
AMD的板子,如果加焊北桥不行,那就换一个,我修AMD的板,都是先加焊桥,如果不行再测其它的
chenjsj
2015-4-16 15:17
条件正常后就换北桥吧
liumaiqiang
2015-4-26 13:44
我手上也有台一样的 换显卡才好
