标题: 联想G460版号LA-5751P大面积进水多重故障之简单维修 [打印本页]
作者: 一维科技    时间: 2015-3-16 18:11
待机0.48,你想到了什么?那么待机0.24,又能说明什么?或许不单单是短路------致初学者
型号:联想G460
版号:LA-5751P
故障:大面积进水
维修经过:
   客户拿来时是当天客户小孩往机器上倒了大量水,客户在外面简单清理后,开机不亮拿来维修,接手时风扇后盖打开,电池还在上面,风扇还呼呼的常转.....拆机,硬盘主板上还有大量未干水迹,简单处理后测试硬盘基本没问题,让客户留机维修。
   拆下cpu内存,洗板水洗刷刷,上BGA加热砖150度烘烤后,简单测量各电感并无明显短路,上可调电源通电,电流瞬间0.48,绝不会是自动上电运气那么好吧,所以肯定是有短路的地方,反正没有上U和内存,用手在主板上迅速寻找,果然当摸到pu3芯片时明显发烫
此为显卡供电芯片,拆掉PU3及PWM上管,通电,电流下降到0.24,难道还有短路?(本着找一路好一路的个人原则,还有平时储存大量芯片的良好习惯,找到PU3实物APW7138全新芯片换了上去,上管也焊了上去广告时间:一维科技,芯片全,客户安)但此时却摸不出还有发烫的芯片,那么还有一种情况,就是有二级供电提前出来了(由于故障太多,都写在一起不利于阅读分析,那么以下将一个故障分为一段陈述)
   果然,当测到u10发现S级有2.4V的电压                            此为+5VALW转换+5VS的电压,正常是触发后才有,那么仅就此部分图纸分析,若想U10完全导通,必须Q20截止,由B+上拉控制U10G级,而实测Q20 G级为低电平,Q20截止,而U10 G级只有0.几V电压,导致S级只有2.4v电压,未能完全导通。由于此板未有小元器件的标识,从Q20 D级跑线路至R229发现R229一端电压18.9(本机数据均是在可调19v下测试)一端0V,实测R229阻值接近无穷大,换之,U10 S级5v完美出来了,虽然未能解决待机0.24的问题,也算是为了后面的触发后的电压扫了下雷,排除了一个故障。
     那么由上可看出,确实是二级电压提前出来导致待机电流大,根据图纸此二级电压受控于SUSP,此信号待机时为高电平,触发后为低电平,用来开启二级电压(正好与susp#相反)继续追susp来源 此信号由RTCVREF上拉,待机时Q1 2脚SUSP#为低电平截止,实测Q1 2脚确实为低电平,且13脚不导通,由于此板未有R4标识,直接追RTCVREF来源
此电压由PU8 3脚发出,实测PU8 3脚0v,2脚VIN 0v,跑线路发现r123断线,就近刮开绿漆飞线解决,不再累述,至此SUSP修复为正常3.3V,待机电压也从0.24降至正常0.017,按下开关却不触发。
      没办法,继续追查待机条件,当再次测到+5VALW时,此时却没有了电压,难道以上维修正常后导致某个信号或者后继某个元器件拉低了+5VALW?根据图纸找到+5VALW是由+5VALWP通过结点转化而来,找到PJ12
断开结点,测+5VALWP电压为0,看来不是后继拉低(其实从待机0.017也可以看出,但是之前有此电压,还是按正常思路排除下),继续查+5VALWP来源
此电压由待机芯片PU2产生待机就有,既然之前能产生+5valw,芯片应该没问题,追查条件发现EN1为0,那么问题来了,实测VL上拉有5v,继续往前追MAINPWON, 实测PU10B 7脚为低电平,而5脚电压有2.4v,6脚电压来自RTCVREF,要想7脚有输出,5脚电压必须高于6脚,之前RTCVREF不正常导致6脚电压为低,正好5脚2.4v大于6脚,7脚正常输出,间接有了待机芯片PU2EN1的开启,正常输出+5VALW,好嘛,修好一个,又来一个,现在RTCVREF正常也就是PU10B 6脚电压为3.3v,5脚为2.4肯定不行,继续追此电压由B+通过PR22 PR24串联分压而来,没有标识只能拿铜刷洗刷刷,在背面找到这两个电阻, 实测B+电压正常,PR22 PR24阻值变质导致分压不正常,找来两个换上,+5VALW正常发出,不再累述,此时待机0.017,按下开关电流上升到0.024,我去!!!
     我忍!!!既然按下开关电流从0.017到0.024有稍微变化,应该从开关到ec到桥的pbtn#有了高低高信号发出,而桥没有返回SLP_S#信号开启所导致的吧。有了思路看实物, 果然EC117脚PBTN_OUT#有了向南桥发出的高低高信号,实测6脚等SLP_S#信号电压为0,示波器测瞬间无输出,看来不是EC拉低了SLP_S#信号,那么问题来了,要么桥HMM55坏了,要么条件不满足,此时个人习惯先测测rtc电池,结果只有1.5v,拆下测量有2.8v,问题出来了,桥挂了,为了进一步确认, 跑线路找到R144 装上rtc电池,拆掉R144,果然电池回到了2.8v,此时只能和客户沟通换桥,客户同意后发全新桥换上, (广告时间:一维科技,只用全新,客户放心)满怀欣喜的通电,果然触发了,也不多想装上cpu满怀期待,妹的瞬间电流跑到2.7,赶紧断电,此时只有三个字一个动物----草泥马!!U也挂了?还是cpu供电问?此时发现不上cpu时,cpu电压有1.5v,纠结中,想静静,别问我静静是谁!群里吹吹牛先,这机器太压抑了,所谓有福运自来,27期班长马阳说起以前遇到过1.05不正常造成这种情况的(虽然当时来客户没看到,后来翻看聊天记录看到的,还是感谢马总),拿起板子测起来,测到PL8只有0.4v,没这个电压吧,肯定不对 此为PU7产生的+1.1VCCP,根据图纸准备找到实物查条件,发现3脚VIN无电压,此芯片也是进水的区域,就怕有断线,果然拆掉PU7发现3脚断线处在芯片底下,加锡连接修复 此时PL8 +1.1V完美发出,又满怀欣喜的上U触发,电流0.5左右停住几秒掉电,看到这里,我已经没有了说脏话的心情,各位看到现在,估计都要看烦了,何况当时维修的我啊!
     上电0.5估计是还有电压没发出,测cpu供电0.9左右正常,其他供电也都有了,重点看二级转换电压,当测到U16 果然U16S级无电压,测G级电压0,根据图纸找到R312,发现阻值无穷大,换上+1.5VS出来了,具体过程不再重复。
      上U触发果然电流跳过了0.5,上内存,电流1.1-1.2.....跳变,熟悉的LOGO出来了,至此,全部维修结束,只所以如此罗嗦的描述,局部图纸和实物都尽量上传了,是为了遇到此机器的朋友可以有个参考借鉴,新手可以有个维修思路和参考,所以本帖题目为多重故障之简单维修,老鸟不要吐槽才好,付本机最后维修成果实物图: 另附本机图纸和亲测bios,仅供参考讨论:
G460 LA-5751P.pdf
1.46 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Lenovo G460 la-5751pZ460.rar
1.75 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 一维科技    时间: 2015-3-16 18:13
占个楼,方便补充问题
作者: 悟红尘    时间: 2015-3-16 18:20
小学语文是正规老师教的。鉴定完毕 over
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-3-16 18:23
谭总 牛B 啊  精神病人思路广哈哈
作者: linghuben    时间: 2015-3-16 18:25
谢谢楼主,正需要这个图纸呢?
作者: lrkk623    时间: 2015-3-16 18:37
太牛了,这么多问题都搞定了。不行,这得加分
作者: sunnyterry    时间: 2015-3-16 18:48
楼主细心有耐心,而且思路很清楚,静静也给你很大的力量,不知修好用了多久时间?
作者: 月饼    时间: 2015-3-16 18:59
比我有耐心多了。佩服
作者: newdsqyddnwx    时间: 2015-3-16 19:08
学习了,论坛真是好东西,对我太有帮助了
作者: eerrttyy1    时间: 2015-3-16 19:33
大面积进水的机器不好修 我遇到经常直接换板了
作者: 90响马头子    时间: 2015-3-16 20:06
厉害啊,学习中啊,很长知识啊,希望以后论坛还有如此精彩文章出现,最好都有配合图纸和图片照片啊
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-16 20:11
佩服佩服!理论推理与细心!
作者: 一维科技    时间: 2015-3-16 20:27
第一天下午三点左右接的,下班前修到待机0.24,第二天来到修到确定桥的问题和客户协商换桥,顺丰发货今天11点多送来,修好装好测试好大概下午2点左右,总共算起来半天多吧
作者: 一维科技    时间: 2015-3-16 20:28
月饼 发表于 2015-3-16 18:59
比我有耐心多了。佩服
感谢饼哥加分,跟着饼哥混,修机不用问,跟着饼哥走,修机不用愁
作者: 天意wx    时间: 2015-3-16 21:03
这个进水修的 很有理论性
在一般的进水中 处理完后会把明显的断线 腐蚀 等换之 之后才会上电
加分了
作者: 一维科技    时间: 2015-3-16 21:08
天意wx 发表于 2015-3-16 21:03
这个进水修的 很有理论性
一般是这样,但是这个大面积进水并且是当天进水的 有的断线并不明显,进水范围太大,反而按顺序更省事一些吧
作者: liyia    时间: 2015-3-16 21:21
这机子问题也太多了吧 看的我都烦了
作者: yutao822    时间: 2015-3-16 21:22
这样的问题让我修得修10天半月的
作者: 一维科技    时间: 2015-3-16 21:22
liyia 发表于 2015-3-16 21:21
这机子问题也太多了吧 看的我都烦了
放松 呼吸
作者: shangdizhishu    时间: 2015-3-16 21:23
我擦就我一个
作者: luobr1988    时间: 2015-3-16 21:23
前几天搞了个进水机,烧了cpu,内粗 ,桥
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-16 21:25
你的基础得有多扎实啊,一般的人真的搞不定
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-16 21:37
冰哥 这破机器你都修好了 没天理啊。。。。
作者: 电脑维修81    时间: 2015-3-16 21:56
这才是真正的牛人。理论与实际结合的太好了,我修好了一台全面进水的,,但是不知道所以然,靠运气,,你这是纯技术呀
作者: weidemingwei    时间: 2015-3-16 22:01
这么多问题要是我早丢了 佩服楼主
作者: 一维科技    时间: 2015-3-16 22:03
电脑维修81 发表于 2015-3-16 21:56
这才是真正的牛人。理论与实际结合的太好了,我修好了一台全面进水的,,但是不知道所以然,靠运气,,你这 ...
谦虚了,修好才是王道,客户不会看过程给钱的不是吗
作者: 珠碧江    时间: 2015-3-16 22:04
屏住呼吸,屁股扭一扭,大声喊Oye!耐心佩服。
作者: szzbq    时间: 2015-3-16 22:09
楼主太强了,我看的也入神了
作者: tkxctl    时间: 2015-3-16 22:29
看得我都蛋疼了。要是我自己的我估计都给两锤了
作者: 凯信one    时间: 2015-3-16 22:57
坚持不懈!!这些问题还是比较好点!!!不跑吗的话  就艹蛋了。
作者: 云中鸿鹄    时间: 2015-3-16 23:13
思路很明朗,值得学习的帖子
作者: pinggyuan    时间: 2015-3-16 23:16
楼主真的很有耐心 ,差点自己都看不下去了,可想楼主维修时心情。楼主的维修思路很清晰。我这边还有一台G460雷击的大短,换了EC ,网卡,还有51117后还有0.05A的电流,不触发。手摸没有发热的元件,不知道是不是二级供电提前出来了?
作者: 一维科技    时间: 2015-3-16 23:29
pinggyuan 发表于 2015-3-16 23:16
楼主真的很有耐心 ,差点自己都看不下去了,可想楼主维修时心情。楼主的维修思路很清晰。我这边还有一台G46 ...
只能说按时序一点点查吧   没什么好办法
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-17 00:25
一点一点终于看完了,你真不是人,神
作者: 420354223    时间: 2015-3-17 07:08
很少有实物和图纸结合发的教程,真是太好了
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-3-17 08:06
楼主坚持的这股劲学习
作者: sfg-813    时间: 2015-3-17 08:30
维修思路很清晰,不过个人觉得PD10交代的是个糊涂账,这里有误,不知老鸟意见如何,
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-3-17 09:47
学习了  楼主技术不错
作者: 一维科技    时间: 2015-3-17 11:50
并不模糊,PD10是个双二极管,二极管正向导通反向截止,如果pu10 7脚没有输出 就会拉低MAINPWON,这个应该不必多解释,老兄能看出这些,看来也是用心看了帖子,感谢讨论
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2015-3-17 12:09
谭总厉害啊 这么多故障确实头疼
作者: 一维科技    时间: 2015-3-17 12:14
鑫盛本本维修 发表于 2015-3-17 12:09
谭总厉害啊 这么多故障确实头疼
过奖了,在同学面前献丑了 呵呵
作者: dcujack    时间: 2015-3-17 12:16
修板耐心还是相当重要的
作者: kaixian2010    时间: 2015-3-17 12:31
楼主修机子真是耐心呀向你学习
作者: 1948279845    时间: 2015-3-17 12:40
思路很清楚!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-17 12:42
运气不错
作者: 怡雪电子    时间: 2015-3-17 14:10
思路清楚,原理分析准确,什么时候才能进修到这个程度就好了,努力
作者: jibei800    时间: 2015-3-17 14:37
楼主 技术太精湛了
作者: ljrmm    时间: 2015-3-17 14:44
好详细,没BGA修不了呀。
作者: he1030    时间: 2015-3-17 15:48
这能报多少钱呀。这么难修
作者: 346810205    时间: 2015-3-17 17:41
近水机就是要仔细维修才可以
作者: 黄建520    时间: 2015-3-17 17:42
进水机  搞起来 就是 麻烦
作者: 胡海波158    时间: 2015-3-17 18:18
楼主很有耐心,值得学习。。。
作者: 15958273791    时间: 2015-3-17 18:56
维修的太有水平了
作者: 1549960458    时间: 2015-3-17 18:56
很厉害啊 !今天又学习了
作者: CXC1970    时间: 2015-3-17 19:43
我是一名业余爱好者,《笔记本维修不是个事儿》是不是饼哥的作品?我上周买了一本,还没有学习。
作者: 1902572740    时间: 2015-3-17 19:45
厉害啊
作者: 小铁塔    时间: 2015-3-17 19:51
楼主好耐心,思路明确
作者: fyfz02245    时间: 2015-3-17 20:23
这个进水修的 很有理论性 ,很历害
作者: wym523708565    时间: 2015-3-17 20:55
楼主好牛逼啊,看得越来越起劲,就像看小说似的,   当我自己修的时候就一点思路都没有了
作者: 和尚1889    时间: 2015-3-17 21:47
楼主威武 给力
作者: hu1385    时间: 2015-3-17 22:28
我这边现在同行机说到换桥都不修了,肿么混下去啊,。
作者: 2237008940    时间: 2015-3-17 23:40
绝对给个赞
作者: caderjxh    时间: 2015-3-17 23:51
先说兄弟发帖辛苦了,论坛有你而更强大,你这帖技术扎实图文并茂,语言幽默和谐是我等学习的榜样
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2015-3-17 23:52
思路清晰,维修持之以恒,坐得牢,把得住
作者: q450779868    时间: 2015-3-18 00:05
楼主真有耐心,佩服
作者: Dante    时间: 2015-3-18 08:00
这个坏的件真多啊
作者: oyzy2012    时间: 2015-3-18 08:08
津液真多,我之前也修到一个全板子进洗洁精,我去厕所把它洗干净再烘干,居然只坏啦一个小东西,换啦就好啦
作者: oyzy2012    时间: 2015-3-18 08:09
有些进的液体用洗板水都洗不干净,要用洗衣粉或者去污粉才行!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-18 09:14
大神啊  我崇拜你啊   好崇拜
作者: disajfslf    时间: 2015-3-18 09:57
楼主语言能力牛叉。维修也很厉害
作者: 龙少恒良    时间: 2015-3-18 10:03
比我有耐心,敬佩
作者: xiaonian    时间: 2015-3-18 10:07
大神。刁刁
作者: 黄太少    时间: 2015-3-18 10:08
LZ真是有耐心,那么麻烦的机器都搞定了,学习了
作者: 严实    时间: 2015-3-18 10:24
进水的先把坏件换掉
作者: 楚少    时间: 2015-3-18 10:25
运气好了{:4_107:}
作者: 一维科技    时间: 2015-3-18 11:01
严实 发表于 2015-3-18 10:24
进水的先把坏件换掉
比如电阻  不去测试没办法知道哪个坏,呵呵那么多小件 没办法一个个换的
作者: 一维科技    时间: 2015-3-18 11:02
楚少 发表于 2015-3-18 10:25
运气好了
运气好?  呵呵    只能说运气和技术并存,写出来都感觉很简单   实际操作 未必能想这么多
作者: 维修徒徒    时间: 2015-3-18 11:04
这种问题都能修好、佩服,不知道修好稳定不!
作者: 袁祖幸    时间: 2015-3-18 11:07
这么多问题我早就放弃了
作者: 一维科技    时间: 2015-3-18 11:28
主要还要客户回去烤鸡看看,估计问题不大  这些问题都是进水腐蚀,处理好是没什么问题
作者: maoyou1216    时间: 2015-3-18 11:29
很详细啊。
作者: yi8384    时间: 2015-3-18 11:30
这种问题 先清理主板 然后断线 接线 修好一般都稳定
作者: siyongya410396    时间: 2015-3-18 11:30
修线路就是难 学习了 谢谢楼主
作者: cx521ltw    时间: 2015-3-18 11:33
最近进水的机了
作者: liwenshuai123    时间: 2015-3-18 11:56
广告太多,扣
作者: Yangshuipeng    时间: 2015-3-18 12:44
这个机器毛病多,跟它表哥G470一样
作者: cc378367848    时间: 2015-3-18 13:17
很好很有耐心的帖子!!初学者膜拜
作者: 本本维客一族    时间: 2015-3-18 13:52
一波三折 修到这里楼主理论牛B耐心更牛 佩服
作者: 孤忆心欣    时间: 2015-3-18 14:14
是我查有短路 早就在烧机了 楼主通过分析就能找到 自愧不如呀
作者: 屌丝中的高富帅    时间: 2015-3-18 14:21
菜鸟看完一半,表示就看不懂!对大神表示膜拜!估计达到你的技术也达不到你的耐心啊!
作者: rongshan    时间: 2015-3-18 14:28
广告时间不少
作者: windlovetao    时间: 2015-3-18 14:31
好的技术加上耐性,楼主的确厉害
作者: secalexno01    时间: 2015-3-18 14:37
这样的我直接换板了
作者: 吴先明    时间: 2015-3-18 14:54
下载收藏一下
作者: 15181982974    时间: 2015-3-18 14:59
太复杂了,看不懂
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-18 16:59
手上正好有一台这种机器,还没有修出来。。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-18 17:37
我擦就我一个
作者: 张学斌    时间: 2015-3-18 19:07
进了那么多水换可以修好。楼主厉害
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-3-19 01:26
进水这么多地方  估计拆开一看就直接换了  还是楼主有耐心 修复一个又来一个问题  有耐心
