标题: U410联想短路烧鸡就CPU烫 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-16 16:43
标题: U410联想短路烧鸡就CPU烫
DALZ8TMB8C0  触发0.14掉电 然后测阻值 内存短路 然后找到找到背面220电容换掉就好了 阻值正常 后面在打对地 CPU供电也短 周边大电容全接地 直接烧鸡 摸板 就CPU 发烫-  - 进水机器
我与其他人 一共两个人都摸过 就CPU烫 怎么弄 CPU是板载的
作者: z604099958    时间: 2015-3-16 16:44
确定了就只有换cpu,没有别的办法
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-16 16:48
z604099958 发表于 2015-3-16 16:44
确定了就只有换cpu,没有别的办法
汗 I5的 怎么弄 那还不如换板呢 叫客户
作者: yujunyi0729    时间: 2015-3-16 16:48
换CPU试了吧
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-16 16:51
yujunyi0729 发表于 2015-3-16 16:48
换CPU试了吧
加焊 多加汉高 看看能不能把里面渣滓给推出来 要是近东西 水呢 这是进水机器 试试看
作者: hzhlgroup    时间: 2015-3-16 16:52
CPU集成的,怎么换换
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-16 16:53
hzhlgroup 发表于 2015-3-16 16:52
CPU集成的,怎么换换
不是跟桥一样吗 我也没换过 没把握
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-16 16:56
刚刚在CPU周边的小元器件上面摸了汉高 又烧一边=   = 没冒泡
作者: 空城    时间: 2015-3-16 18:30
有没有断开电感试下前级还是后级
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-16 19:28
换CPU了。。
作者: syejings    时间: 2015-3-16 20:04
烧机CPU好热的话检查下CPU的供电上下MOS管。看看有MOS管是否被击穿。
作者: 1126745672    时间: 2015-3-17 09:59
不一定是cpu短路,可能是前后级,,
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-17 10:19
换cpu 吧
作者: xin520168    时间: 2015-3-17 11:06
只有换CPU了,
作者: 高寒希    时间: 2015-3-17 12:26
CPU坏了就报换板吧
作者: Li丶sh    时间: 2015-3-17 13:00
楼主思路明确,值得学习。
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-17 13:07
不知道什么问题,修好了的告诉一声,我也想积累一下这样的问题
作者: heerw    时间: 2015-3-17 13:12
CPU取下来在试试
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-17 14:35
哪有 我朋友说也许不是CPU问题 我那时候下班了 没去量条件 就烧的-  - 我说换板子 客户回去商量了 现在想想就蛋疼 怎么不在量量就下结论 说CPU坏了 哎
作者: 伪装123    时间: 2015-3-17 15:06
换板好点  因为CPU买回来都不能确定是不是好的 ,不是要的又浪费一笔钱 这CPU不便宜啊
作者: 新人求罩    时间: 2015-3-17 20:18
I5 3代的 谁敢买一个装上去 哪怕确定是CPU问题 一个出错恶心人的
作者: 百元维修    时间: 2015-3-22 16:23
不知你烧的哪里,有可能是供电高端管坏了,
作者: 百元维修    时间: 2015-3-22 16:24
换高端管一般我都连芯片一起换
