华硕k53sd 不开机 抠电池能开机
我怕过谁呀!
2015-3-16 16:03
华硕k53sd 不开机 抠电池能开机
华硕k53sd 不开机 抠电池能开机。我修了好多台,刚开始是开关键没有电压,打开关线的阻值1无穷大,那说明开路,这个机子是IT8572E的ec,开关是连着ec125脚,加焊一下125脚就好了,这个ec和8500e一样的,也可以用镊子短接一下125脚看能开机不,能的话就加焊一下,
我怕过谁呀!
2015-3-16 16:09
我上图给你看看
小巧玲珑100
2015-3-16 16:16
多台机器出现了同样的现象,应该是通病了,楼主分享出来,大伙以后遇到也就可以直奔主题了,谢谢啊。题外话,楼主是靓女吗?
wkxun7
2015-3-16 16:30
还没遇到过
ゞ..侃.妳.
2015-3-16 16:40
现在的华硕主板问题 也挺多了 偷工减料的多
redfish133
2015-3-16 16:51
不触发的是挺多的
yujunyi0729
2015-3-16 16:52
学习了 没遇到过呢
qiuyongfu
2015-3-16 16:54
学习了 没遇到过
小卜卜
2015-3-16 16:58
还没遇到过 昨天遇到的是暗屏 拔下电池自动触发 ec边的排阻坏了
痴迷无限
2015-3-16 18:34
楼主修几台了呀?
痴迷无限
2015-3-16 18:35
我上次直接换的EC,好了,以为是EC坏了
FZYWFIX
2015-3-16 19:27
125 是开关脚
koflcm
2015-3-16 19:44
学习了,以后直接上
张小三2
2015-3-16 19:54
你真是幸运呀,几分钟就把钱挣到手了。这个K53不开机肯定不是通病。只是赶巧吧了,
浙江益修家电
2015-3-16 20:08
这个毛病直接秒了
nyh090415
2015-3-16 21:41
这能算通病吗?不开机肯定要量开关脚电压的啊
zhx9544
2015-3-16 21:47
最近我也遇到2台。 加焊下EC 就好了
896760317
2015-3-16 22:52
我去。。。。现在的机器也太烂了这么猥琐的问题都成了通病看了 钱越来越好赚了
yu373118786
2015-3-16 23:02
我也没有遇到过。学习了
舟子
2015-3-17 10:31
见过排阻坏的多
xin520168
2015-3-17 10:48
没有遇到过
555555556
2015-3-17 11:10
lu guo xue xi le
高寒希
2015-3-17 11:44
EC125开焊?
天天向上FIX
2015-3-17 11:46
不错,逛论坛还是有好处的
老杨哈哈哈
2015-3-17 12:19
很不错很实用。
ptmanager
2019-9-17 23:27
华硕电池不开机专题:
https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
