一路走过… 发表于 2015-3-16 15:58
换个高压包试试
换个高压包试试
小巧玲珑100 发表于 2015-3-16 16:20
朋友你试试测量一下前后两次的电源电压比较一下。
痴迷无限 发表于 2015-3-16 17:01
指示灯不亮的时候量下电压正常不,正常的话是驱动板的问题
小寒居 发表于 2015-3-16 17:18
看看 有没有短路的 一般 指示灯 闪是带不起负载吧电容换完 就可以了 不行的话可能有 短路的 地方 看 ...
yongfang138 发表于 2015-3-16 17:51
把通往高压的12V刮断。我经常碰到.还有个别情况。不差屏线。就正常。查屏线就亮下就灭
12d12 发表于 2015-3-17 13:33
测试一下灯管
梦幻、 发表于 2015-3-16 17:24
电容换过了 高压板也换过 问题还是跟没换一样
小寒居 发表于 2015-3-17 18:58
不会 哦 这个电源板 维修很简单
