标题: 戴尔N4030自动触发电流直接到0.46 [打印本页]
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 15:52
不知为什么总是自动触发,动过BIOS,EC,南桥,电流到0.46,CPU供电显卡供电,+3V_RUN,+5V_RUN都没有出来,不知道从哪修起了
作者: hyc4280501    时间: 2015-3-16 16:14
说明你的机器 待机电流大  短路  先从3 5V开始休
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 16:33
待机电压正常,待机的PG已经出来了,1.05V,1.5V,1.8V都出来了
作者: redfish133    时间: 2015-3-16 16:40
看样子是集显供电没出来
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-3-16 16:53
有图纸事半功倍  在加上清晰的时序思路 维修不是事
作者: wkxun7    时间: 2015-3-16 16:56
这些电压没出来不是短路了吗 ?
作者: 小卜卜    时间: 2015-3-16 17:00
你这很可能是短路
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 17:17
redfish133 发表于 2015-3-16 16:40
看样子是集显供电没出来
+1.05V_VTT出来了,除了给南桥供电,应该也是集显供电吧。CPU旁边只有两个电感,是同一个驱动ic,为CPU双向供电。
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 17:26
小卜卜 发表于 2015-3-16 17:00
你这很可能是短路
3V,5V转换管我都测了,阻值360,460
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 17:28
时序有点乱,RUN_ENABLE只有1.44V,现在重点查这个
作者: hbsygst    时间: 2015-3-16 17:30
电压没出来就先修供电呗,这么多供电都没出来看这电流应该是那个地方有短路,
作者: newdsqyddnwx    时间: 2015-3-16 17:31
学习了。有些还不懂
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-16 17:42
按时序维修  有电乱   那个没有电压维修那个
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-16 17:43
肯定是拿个电压没有  出来
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 17:46
或许是电压与电压之间短了吧,其他各个电感,转换管都测了
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-16 17:51
哪个地方肯定短了  上电一下这么高!
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 17:58
此机修复,一直追查RUN_ENABLE,它与+1.5V_RUN短了
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 18:03
修的我好累,来是二修的,南桥,待机芯片都动过,到我这动过两个BIOS,EC,南桥。最怕修某个小电压不出来的
说一句我不走了 发表于 2015-3-16 17:51
哪个地方肯定短了  上电一下这么高!
是的
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 18:04
★.断点oミ 发表于 2015-3-16 17:43
肯定是拿个电压没有  出来
是的
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 18:05
哪个地方肯定短了  上电一下这么高!
是的
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 18:24
wkxun7 发表于 2015-3-16 16:56
这些电压没出来不是短路了吗 ?
是的
作者: CSMing20    时间: 2015-3-16 18:25
newdsqyddnwx 发表于 2015-3-16 17:31
学习了。有些还不懂
多看看 帖子
作者: lovemi    时间: 2015-3-16 18:43
二手太复杂了
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-16 21:39
学习了,看来这样的问题必须按时续修
作者: CSMing20    时间: 2015-3-17 09:29
lovemi 发表于 2015-3-16 18:43
二手太复杂了
还好没懂手脚
作者: CSMing20    时间: 2015-3-17 09:30
超人不会飞 发表于 2015-3-16 21:39
学习了,看来这样的问题必须按时续修
时序比较重要
作者: blmama    时间: 2015-3-17 09:42
楼主上电挨个摸摸,不行像声卡网卡什么的挨个拆看看。
作者: lovemi    时间: 2015-3-20 16:48
CSMing20 发表于 2015-3-17 09:29
还好没懂手脚
那还可以,有时搞到头疼都搞不出什么出来啊
作者: 偽裝    时间: 2015-3-21 16:17
学习了谢谢分享
作者: CSMing20    时间: 2015-3-24 13:40
摸了
作者: haohaikeji    时间: 2015-3-24 13:47
按时序慢慢来
作者: a4443847    时间: 2015-3-24 13:53
IO是不是缺少条件啊、。。。
