联想G570 LA-675AP集成 EC 数据老是掉
sheweilianxiang
2015-3-16 15:15
联想G570 LA-675AP集成 EC 数据老是掉,开始不开机,在论坛下载了个EC和BIOS ,刷了下 EC好了,反复开机都好的,关机过了一夜,第二天开不了了,又刷了一遍EC,把BIOS也一起刷了,第一天开机反复测试一切正常,放着过了一夜,又不行了,。。。。什么问题啊,从哪里下手。
我是来看通病的
2015-3-16 15:22
你看看是不是你吹BIOS 的时候 加热到周边什么原件了 还有BIOS 背面也看看
hyc4280501
2015-3-16 16:15
换一个BIOS芯片试试看
szzbq
2015-3-16 17:46
应该是加热了晶振,所以可以开机了
sheweilianxiang
2015-3-16 21:28
szzbq 发表于 2015-3-16 17:46
应该是加热了晶振,所以可以开机了
你的意思是晶振坏了吗
896760317
2015-3-16 22:55
你还是看看EC附近的 元器件是不是因为加热导致短时间好用了
凯信one
2015-3-16 23:39
芯片坏了 也会英气这问题 还有你系统有病毒之类的
喻庆国
2015-3-17 07:21
一种是加热后开机,一种是bios芯片有问题。
djz20011211
2015-3-17 07:30
这种问题还未碰到,期待解决。
fmhzcj
2015-3-17 08:20
桥接触不良了。
sheweilianxiang
2015-3-26 09:17
芯片换了,还是不行,现在彻底不开机了
